Asta97
Asta97
25.01.2008 в 16:19:26
Повредили паркет. Масло 5 слоев на участках содрано, кое-где до дерева.:applause:
КАК- не понимаю. Когда паркет положили, приходили сделали натяжные потолки, таскали сварку, ол покрыт был 2 слоями пленки. Ни царапинки. В комнате стоит двухместный диван, его, как положено, перетаскивали на руках. А то сама подвинула, проехал он по полу на тряпках.
Мастер приехал, посмотрел, получается шлифовка, покрытие маслом не только в прихожей, но и на кухне, потому что паркет из прихожей продолжается на кухню.
Поврежденных кусочков мало, но они разбросаны, подумала-подумала, решила пока остановиться на локальном ремонте. Может, я не права, но сил у меня ремонтироваться нет, только въехала. В понедельник начнем, отпишусь что вышло.
SergeyE
SergeyE
25.01.2008 в 17:17:13
ламинат практичнее
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2008 в 08:46:27
Asta97 написал : Масло 5 слоев на участках содрано, кое-где до дерева
масло непрактично, лак получше будет, если у Вас нет штата прислуги, конечно.
ao
ao
28.01.2008 в 10:27:09
Что за масло в 5! слоев ? Обычно покрывается 2 слоями, т.к. последующие слои бессмысленны. Купите баночку масла Osmo с твердым воском и нанесите на поврежденный участок. Если же есть вмятины и вырывы, то предварительно подравняйте воском.
Asta97
Asta97
01.03.2008 в 15:57:05
2 ao. Масло у меня 5 слоев. Бесмыссленно, или нет, не знаю. Когда в 3 слоя пол сделали- пол был слегка шероховатый, что ли. Уже ощущения и не опишу точно, не помню. Когда 5 как зеркало. Ходить по полу хорошо или босиком, или в тапках на резиновой или кожаной подошве. Гости как приходят, катаются. Все заделала. Поцарапанное место наждачной зачистила, и кисточкой нанесла слой за слоем. Сейчас ничего не видно. Недавно ключи уронила, один с острым концом вмятинку оставил-опять за работу. Все никак не доберусь спросить у тех, у кого паркет под лаком, оставались следы в таких случаях, или нет. Но такую процедуру на кухне тоже проводить пришлось. Как он царапается не понимаю, вроде ничего на кухне не роняла.
Admin
Admin
Админ
01.03.2008 в 16:49:35
Asta97 написал : А то сама подвинула, проехал он по полу на тряпках.
На лаке под диваном, насмотря на войлочные нашлепки на "ножки", постепенно образуются проплешини. Лак хороший, но против природы не попрёшь. Ударопрочность лака такая, что дочь тут 15-летняя днем, когда родителей дома не было, выпендривалась - ходила в туфлях на коблуке - промяла паркет, а лак выдержал, даже не треснул. Истираемость тоже хорошая, но если на диване ездить :) (опять же старшая дочь - переходный возраст, однако), не спасёт и металлический пол :(.
otyan
otyan
01.03.2008 в 16:54:03
Царапается принесенной с улицы пылью. При таких напольных покрытиях в прихожей обычно монтируется стационарный пылесос.
Arr
Arr
01.03.2008 в 17:24:36
Натуральный паркет, покрытый мастикой (воском, маслом) практичнее лакированного, поскольку легко поддаётся локальному ремонту. И, естественно, экологичнее. Сделать лаковое покрытие на паркете, который ранее был покрыт мастикой невозможно без его полной циклёвки на 3 мм.
Asta97
Asta97
02.03.2008 в 01:42:50
2otyan Вы знаете, когда появился паркет, четко слежу стобы ни соринки, ни крошки на полу не было, потому как очень вероятно появление вмятинки, если на них наступить. Одно утешает, не личтвенница лежит, с той не знаю, что бы было.
2 Admin Тоже было такое на кухне, заделала. Чаще бывает, что на участке пленка лохмотьями.
2Arr Нет, лакировку делать не буду. Выбор уже сделан, снять 3 мм из 7 мм -слишком, и нет никакой гарантии, что лак ляжет хорошо. Если вмятину поставят, я виновнику вручу наждачку, кисточку, банку с маслом, воск и вперед. и ещё 4 раза будет приходить заделывать. А если бы у меня был лаковый паркет, повредили, допустим на кухне, шлифовать-лачить прийдется кухню. прихожую, комнату потому что единым блоком выложено, порогов у меня нет. 30м-где-то в 30000. Я в такую игру не играю. В следующий ремонт, не в этой квартире, массивную доску из более твердой породы акацию или экзота брать буду, на кухню кленовую.
Arr
Arr
02.03.2008 в 03:49:08
Asta97 написал : Если вмятину поставят,
ИМХО главная механическая опасность для паркета это блондинистые кобылицы, не желающие снимать свои гламурные туфельки-шпильки с титановыми набойками и одевать мягкие домашние тапочки.
Asta97 написал : из 7 мм
Почему такой тонкий? Я говорил о штучном натуральном паркете, толшина его плашек обычно 20мм.
otyan
otyan
02.03.2008 в 12:03:49
ПО-моему, это паркетная доска....
