ssolovov
ssolovov
02.03.2008 в 12:26:32
Asta97 написал : Вы знаете, когда появился паркет, четко слежу стобы ни соринки, ни крошки на полу не было, потому как очень вероятно появление вмятинки, если на них наступить.
Вы меня простите, но нельзя быть рабом вещей, даже таких, как паркет. Надо, чтобы паркет служил Вам, а не Вы ему. Ведь время, потраченное на ремонт царапинки можно было использовать более эффективно. И если бы это было бы однократно, то ничего, но, похоже, так будет продолжаться ВЕЧНО...
Asta97
Asta97
02.03.2008 в 20:06:12
2 Arr паркетные клепки 300-60-15. Толщина полезного слоя 7 мм. Клепка полностью из дерева. У паркетной доски полезный слой 4 мм, основа-фанера. 20 мм паркета не продают, предлашали массивную доску 20 мм, толшина полезного слоя максимум 9 мм.
2ssolovov Да вот ещё "вечно", пыл постепенно проходит. Отношение становится более пофигистичным.
Нашла сегодня оставшиеся клепки необработанные , сложила несколько штук и походила на шпильках. Клепки целые, никаких вмятин, мало-мальских следов. Вот беспорядок.
Arr
Arr
02.03.2008 в 21:50:15
Asta97 написал : паркетные клепки 300-60-15. Толщина полезного слоя 7 мм. Клепка полностью из дерева
Да, иногда говорят о "полезной" толщине плашки, определяемой глубиной расположения её бокового ребра.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.03.2008 в 07:46:27
Arr написал : Натуральный паркет, покрытый мастикой (воском, маслом) практичнее лакированного, поскольку легко поддаётся локальному ремонту.
может не стоит повторять эту чушь постоянно копируемую всеми в и-нете ? Ну что это за покрытие, требующее постоянного ремонта ? Практичнее лака ничего нет.
Asta97
Asta97
03.03.2008 в 11:49:38
2=vadim= Почему чушь? Вот продавили плашку (походили на шпильку, уронили что-то острое). Комнату перешлифовать и пролачить. Как у вас не знаю, у нас около 500 р/ м2. Если площаль меньше 30м2, коэффициент 2. Плюс вы учтите то, что мебель куда-то нужно вытащить, лак должен выветриться, а если комната 1?
Следы повреждений на масляном полу не так заметны, как на лаковом.
Да с маслом возится больше, но нужны наждачка (осталась от работ), кисточка (была), масло с воском (700 р. за 1 л.).
vasily_p
vasily_p
03.03.2008 в 12:14:31
SergeyE написал : ламинат практичнее
Бетон попрактичнее будет!
