vvll
vvll
25.01.2008 в 22:27:11
В каком порядке проводить отделочные работы. Всё с ноля, посему дверей межкомнатных тоже нет. Итак сначала клеим обои настилаем паркетную доску плавающим способом и устанавливаем двери
Особенно не уверен в порядке последних двух пунктов. ДОска плавающая и если укладывать после дверей, то надо оставлять большой зазор в месте обхода коробки, но если устанавливать двери после, то вопрос можно ли коробку опиарть на доску или надо оставлять мини зазор? Вот такой вопрос.
проблемнет
проблемнет
25.01.2008 в 22:41:13
vvll написал : то вопрос можно ли коробку опиарть на доску или надо оставлять мини зазор?
Опирайте! В чём сомнения? Изложенный Вами порядок правильный (если паркетную доску будут класть в трезвом виде).
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 08:25:28
А коробка полная или п -образная?канешо правильней паркет доску в конце и подобрать под цвет угловой какойнить порожек
Doca
Doca
27.01.2008 в 11:20:42
паркетная доска наклейка обоев установка дверей
Первые два пункта можно поменять,если не страшно если случайно покоцаете обои при укладке паркетной доски. А это частенько в спешке бывает
Грэй
Грэй
27.01.2008 в 12:14:44
  1. наклейка обоев - всегда последним пунктом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:33:15
Последним пунктом - установка наличников дверей и плинтуса
Грэй
Грэй
27.01.2008 в 12:43:54
Грэй написал :
Палецкий, а вы не заделываете щели между стеной и плинтусом-наличником? (допустимые 2мм- тоже щели, и многих напрягают)
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 12:46:07
Грэй написал :
Почему последним?разве что риск что большой зазор между коробкой и стеной-пена и тд,шпаклевать труднее,ну да,согласен,главное не зас-ть ламинат,а коробку на паркет доску ставить все же хуже-пол ведь плавающий,и под доской подложка...как станешь на порог-нехорошо получиться
Грэй
Грэй
27.01.2008 в 12:52:15
Ponemnoguvse написал : шпаклевать труднее,
Именно поэтому. Да и когда все работы сделаны, помещение чистое - риск попадания в обойный клей песка или стружки минимален.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:58:29
Грэй написал : вы не заделываете щели между стеной и плинтусом-наличником? (допустимые 2мм- тоже щели, и многих напрягают)
Надо работать с клиентом, а то его все обычно напрягает :) Конечно, если щели очень большие, то лучше установить наличник и зашпаклевать, а потом прирезать обои. С плинтусом должно все получиться, т.к. современные плинтуса достаточно гибкие, да и наличники в основном из МДФ сейчас в ходу. По сути своей, плинтус и наличник, это накладные элементы и будет совсем логично, если их устанавливать в последнюю очередь
Грэй
Грэй
27.01.2008 в 13:04:02
Палецкий написал : Надо работать с клиентом, а то его все обычно напрягает
Возьму на вооружение. :)
