EarthGirl написал : А разве при поклейке обоев не нужно, чтобы двери были закрытыми?
При поклейке надо, что бы окна были закрытыми, тогда не будет сквозняков
30.01.2008 в 11:05:23
30.01.2008 в 23:32:03
Грэй написал : Предположим, наличники установлены сто лет назад, и никто не собирается их менять.
Что-то я не пойму: Вы собираетесь устанавливать двери, не трогая старый наличник? Посмотрите в начало топика - автор интересуется когда следует устанавливать двери.
10.02.2008 в 22:50:33
Ежели ндравится ставьте дверь. Только не прибивайте обналичку. Приладите ее как оклеите обоями стены. Также плинтус.:)
07.07.2008 в 17:53:03
Вопрос. Коробки дверные стоят, что нужно делать дальше? Ложить пол или ставить доборники?
07.07.2008 в 19:59:07
Kostya1 написал : Коробки дверные стоят, что нужно делать дальше? Ложить пол или ставить доборники?
Конечно, доборники! Ведь это - часть коробки, их, так сказать, продолжение! Подумайте сами: если сейчас вы положите пол, аккуратно обойдя покрытием вокруг брусков коробки, и лишь после - поставите доборы, то обнаружите, что щели в полу есть только вокруг брусков коробки, а вдоль доборов таких щелей нет! А это, согласитесь, некрасиво , непродуманно как-то выглядит. Уж если иметь щели в полу - то вдоль всего дверного проёма!
07.07.2008 в 20:44:38
но если первым поставить доборникии , а потом ложить пробковое покрытие (на замках в моем случии) то будут щели т к нужно оставлять наверно около 1 см (я точно не помню) от стены, доборника. или я не прав?
07.07.2008 в 21:27:11
а как правильно с ламинатом
1) если вначале дверь, а в коробке есть полукруглый выступ - то ламинат не поднимешь, чтобы защелкнуть либо надо замок ломать и забивать ламинатину в лежачем состоянии
2) если полукруглого выступа нет - то щель около коробки все равно требуется по технологии - чем его потом заделывать ?
3) если коробка подрезана, чтобы туда засунуть ламинат - см. пункт 1 - все равно под проекцию коробки ламинат, не сломав замок, не засунешь
получается - как ни делай, а щель будет ?
07.07.2008 в 21:57:52
В идеале дверь устанавливается в подготовленный проем после укладки ламината.Зазоры до стены такие,чтобы не вылезали за наличник. Но... не всегда такое возможно.Чаще приходится ставить сначала дверь.Под коробкой оставлять зазор с учетом конечного покрытия.Как пропихнуть туда ламинатину приходится каждый раз решать"по месту".Это возможно,совершенно точно. Получается отлично,без щелей.
07.07.2008 в 22:00:15
то Грэй, спасибо за ответ, хотя вопрос спорный,
Я думаю сначала надо пол, потом дверь , так как коробка, доборник и наличник закроют щель от стены до ламината! Но, что делать если коробка уже стоит, получается, что будет либо щель вдоль всей двери либо только вдоль коробки.
Для меня вопрос очень актуальный т к есть межкомнатная дверь где проем 50 см. он является продолжением стены комнаты.
Чем и как посоветуете закрыть проем?
I ---------------I
I...комната .....I
I.... kkkkkk......I
I..._________ I
I / I
дверь
(то Грэй ,как там в Новосибе? Я учился в 166 школе в Академ городке c 1 по 9 класс :) )
07.07.2008 в 23:46:10
В Н-ске всё спокойно. Много новостроек, цены на жильё чуть упали. :)
Kostya1 написал : есть межкомнатная дверь где проем 50 см. он является продолжением стены комнаты.
Ежели в такой проём ставить обычную дверь, то проходить как, бОком?? ИМХО нужна дверь альтернативная, или же не ставить вовсе. Или расширять проём. Или искать для двери другое место.
08.07.2008 в 05:55:48
Положиk ламинат, теперь ставлю дверь. Проем предварительно подготовил из бруса сотки.
Ширина двери 700 мм, стойки коробки по 16мм. Проем сделал шириной 770 мм.
Купил дверь в конторе, в которой бесплатная установка. Мастер ихний говорит, что для полотна шириной 700 нужен проем 800, а в 770 он ставить ничего не будет.
Я считаю, у меня получается общая ширина:
Итого 738 мм. И с каждой стороны проема еще остается по 16 мм. Не ужели этого мало??? Вот думаю послать этих мастеров да все сделать самому...
