27.01.2008 в 10:15:03
как установить стир. машину если вода холодная в кран проступает при нажатие кнопки мотора у нас скважина подскажите что для этого нужно.
Виталий С
Виталий С
27.01.2008 в 12:18:15
Поставить автоматическую насосную станцию.
Чепик
Чепик
27.01.2008 в 15:34:17
Или на потолок поставить бак и самотёком...Кнопка уже есть.
27.01.2008 в 17:07:22
Чепик написал : Или на потолок поставить бак и самотёком...
Давление будет маловато: плохой смыв порошка, увеличение времени стирки.
Solovey
Solovey
27.01.2008 в 21:16:49
BV написал : Давление будет маловато: плохой смыв порошка, увеличение времени стирки.
Не согласен. На смыв порошка способ подачи воды не повлияет. Да и время стирки может увеличиться только на время наполнения машинки, а это от силы минута.
В инструкции к стиралке должен быть указан минимальный рабочий напор воды на входе. Исходя из этого можно определить высоту установки напорного бака.
Solovey
Solovey
27.01.2008 в 21:28:42
Вот цитата из инструкции от моей стиралки (NEFFw5320):
Следите за давлением воды в водопроводной сети:
  • значение гидравлического давления должно находиться в пределах от 1 до 10 бар (это значит, что из полностью открытого водопроводного крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды).
  • Если давление выше указанного, то в трубопровод следует встроить редуктор давления.
Так что вариант с баком на потолке имеет право на жизнь. Да и установка автоматической насосной станции тоже отличный вариант.
Виталий С
Виталий С
27.01.2008 в 21:33:55
Solovey написал : Так что вариант с баком на потолке имеет право на жизнь.
Если можно поднять бак выше чем на 10 метров, то да.:) Я, например в двухэтажном доме так сделать не могу. А хозяин четырёхэтажного тем более такого делать не будет. Так что вариант один - насосная станция.
27.01.2008 в 21:41:47
Solovey написал : На смыв порошка способ подачи воды не повлияет.
то есть давление воды не влияет? Вот новость! :)
Solovey написал : Да и время стирки может увеличиться только на время наполнения машинки, а это от силы минута.
Сильно сомневаюсь, что машина наберет воду за минуту при давлении 0.3 атм
Solovey
Solovey
27.01.2008 в 22:57:51
BV написал : Цитата: Сообщение от Solovey На смыв порошка способ подачи воды не повлияет.
Похоже я неправильно Вас первоначально понял. Я имел ввиду качество полоскания. Т.е. вымывание порошка после стирки из белья, а не смыв порошка из лотка в бак.
Раз в инструкции производитель указывает параметры напора воды, я не думаю что возникнут проблемы при эксплуатации если эти параметры обеспечить.
Я в гидравлике не силен. На какую высоту нужно поднять бак чтобы получить давление в 1 бар?
Solovey
Solovey
27.01.2008 в 23:09:05
Если яндекс не обманул, то для обеспечения давления в 1 бар бак нужно поднять на 10 метров. Согласен - задача трудновыполнимая.
Тогда действительно нужно обзавестись автоматической насосной станцией. Да и кнопкой после этого уже не придется пользоваться :)
27.01.2008 в 23:48:42
2Solovey Наконец - то :) Для LG давление нормировалось от 0.3 до 10 атм, но по опыту знаю, что они не сильно думают, когда пишут инструкции и не проверяют работоспособность на границах диапазона. Что машина не будет нормально работать на 10 атм - уверен на все 100%, при 0.3 не проверял...
