Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 19:51:07
Valeryko написал : что будет, если, например, уронить фен в рукомойник с льющейся в него водой?
Тоже самое, что и на кухне уронить в мойку например кофемолку. Не понимаю, что за паранойя относительно розеток в ванной?
30.01.2008 в 20:08:16
Палецкий написал : Тоже самое, что и на кухне уронить в мойку например кофемолку.
С маленькой разницей... :) В мойку целиком не залезают...:) И врядли кто сможет одновременно мыть посуду и работать с кофемолкой...:)
stas®
stas®
30.01.2008 в 20:25:30
Alex___dr написал : И врядли кто сможет одновременно мыть посуду и работать с кофемолкой...
а умываться и одновременно сушить волосы ручным феном Вам случалось? :D
30.01.2008 в 20:29:16
stas® написал : а умываться и одновременно сушить волосы ручным феном Вам случалось?
2stas® Мне нет... Да и стрижка не способствует...:) Но с ванной преценденты имеются... Читал...
stas®
stas®
30.01.2008 в 20:49:07
Ванна и умывальник - это несколько разные вещи.
А вообще, доведенная до абсурда борьба за безопасность приведет к неэлектрифицированным удобствам во дворе.
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.01.2008 в 20:50:07
Палецкий написал : Тоже самое, что и на кухне уронить в мойку например кофемолку. Не понимаю, что за паранойя относительно розеток в ванной?
  • Увы- лично столкнулся с пожеланием заказчицы сделать розетку в полуметре от душевой кабины (которую сделали вместо ванны)
  • чтобы можно было сушить волосы не выходя оттуда....
  • сушка феном в ванной волос - это точно "игра на выживание".
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.01.2008 в 20:51:52
Палецкий написал : Не понимаю, что за паранойя относительно розеток в ванной?
  • Вообще-то розетки в ванных ( как и выключатели) запрещены
  • "паранойя" как раз их там делать - ванная все же для других целей предназначена...
stas®
stas®
30.01.2008 в 20:57:58
Valeryko написал : Вообще-то розетки в ванных ( как и выключатели) запрещены
Вы не пробовали читать ПУЭ более внимательно? :)
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 02:43:37
Prok12 написал : Естественно, эта железяка будет надежно заземлена
Можно поподробнее, что вы называете "заземлением"?
Prok12 написал : Что делать? Отказаться от зубной щетки и не чистить больше зубы??
Почитать пост №4, или как минимум узнать, что означает магическая аббревиатура УЗО, и зачем оное нужно.
Мирумир написал : Или розетку для стералки выносить за пределы ванной комнаты?
У себя в тех квартирах, где делал самостоятельно - розетку для СМ выносил на стену за пределы ванной комнаты.
Valeryko написал : и что будет, если, например, уронить фен в рукомойник с льющейся в него водой?
УЗО будет.
Почитайте повнимательнее ПУЭ. На форуме это уже обсуждалось.
Prok12
Prok12
31.01.2008 в 08:07:43
LeXa2 написал : Можно поподробнее, что вы называете "заземлением"?
У меня в квартире есть помимо нейтрали и нормальная "земля". К ней предполагаю присоединить металлич.шкафчик в ванной. Кроме того, в санузлах по проекту сделано "выравнивание потенциалов": к замляному проводу подсоединены стояки хол. и горячей воды.
LeXa2 написал : Почитать пост №4, или как минимум узнать, что означает магическая аббревиатура УЗО, и зачем оное нужно.
Что такое УЗО очень хорошо представляю, поскольку схему трехфазного щитка разрабатывал ( http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13290 ) и затем согласовывал с Ленэнерго сам :)
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 23:02:45
Prok12 написал : У меня в квартире есть помимо нейтрали и нормальная "земля".
Это как - "нормальная земля"? Дом многоквартирный? Даж интересно стало....
Prok12 написал : Что такое УЗО очень хорошо представляю, поскольку схему трехфазного щитка разрабатывал
Тогда откуда такие страхи относительно розеток в санузле? УЗО на 10мА + правильный провод до розетки, правильно же уложенный, розетка с нужной степенью защиты и установленная на должном расстоянии от соответствующих "опасных" мест - и можно особо не страшиться. Требования на подобного рода проводки описаны в соответствующих нормативных документах (как минимум стоит почитать ПУЭ), нужные цитаты неоднократно на форуме выкладывались и обсуждались. Учитывая ваш удачный опыт с щитком - мне кажется, что подобная проводка будет для вас весьма лёгкой к прокладке.
