Valeryko
Valeryko
Подольск
01.02.2008 в 02:04:41
LeXa2 написал : Почитайте повнимательнее ПУЭ. На форуме это уже обсуждалось.
-Лучше я внимательно почитаю проект,в котором никаких розеток в ванной или санузле нет, а выключатели сделаны снаружи не только там, но и в кладовых помещениях, например.
  • или у Вас имеется проект с розетками в санузлах и ванных?
LeXa2
LeXa2
01.02.2008 в 03:19:17
Valeryko написал : Лучше я внимательно почитаю проект
Давайте для начала определимся, о каком именно проекте вы говорите?
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.02.2008 в 08:14:48
LeXa2 написал : Давайте для начала определимся, о каком именно проекте вы говорите?
  • проекте, без которого Ваши переделки заставят вернуть в "первоначальное состояние":
  • в котором отражены требования к розеткам, размещаемым в сырых помещениях типа санузла
  • но, скорее всего, их там по проекту и не должно быть...
LeXa2
LeXa2
01.02.2008 в 08:22:54
Valeryko написал :
  • проекте, без которого Ваши переделки заставят вернуть в "первоначальное состояние" ...
Другими словами: вы хотите сказать, что принципиально невозможно согласовать изменения в проекте проводки внутри квартиры, соответствующие всем требованиям нормативных документов, но включающих в себе размещение розеток на территории санузла? Причем формулировка отказа будет именно: "да, все требования нормативам соответствуют, но у вас тут вот розеточки на террирорию санузла затесались, а нам это не нравиться, и потому - фиг вам а не согласование"? Upd. Да, кстати: а как следует в таком случае воспринимать неоднократно проскакивавшие на форуме заявления некоторых участников, что "вся квартирная проводка - личное дело владельца квартиры, и ничего согласовывать не надо"?
VladM
VladM
Саратов
01.02.2008 в 09:21:18
Я тоже стараюсь соблюдать нормативы... Но по мне лучше розетка в ванной, соответствующей категории, в разрешенном месте, чем удлинитель, валяющейся на полу....
LeXa2
LeXa2
01.02.2008 в 09:29:09
VladM написал : Я тоже стараюсь соблюдать нормативы... Но по мне лучше розетка в ванной, соответствующей категории, в разрешенном месте, чем удлинитель, валяющейся на полу....
Речь идёт о том, что розетки соответствующей категории и в соответствующем месте в ванной комнате нормативы допускают (чего нельзя сказать об удлинителе!). А в ответ на это заявление комрад Valeryko предлагает не на нормативы ориентироваться, а на изначальный проект электропроводки, в котором розеток в ванной не значится. И делает из этого факта вывод, что:
Valeryko написал : Вообще-то розетки в ванных ( как и выключатели) запрещены
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2008 в 10:06:23
Выключатели, действительно, выносятся за пределы ванной, допускаются со шнурком. Розетки IP44 в зоне 3 не запрещены.
Для Валерико, мог бы выложить не один проект с розетками в ванной, есть также вариант ванной комнаты, размером с гостинную с большим количеством розеток. Но, думаю, это ноу-хау... :)
T72
T72
30.11.2008 в 03:09:45
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Подскажите пожалуйста, в чем плюсы-минусы разделительного трансформатора? :confused:
Тычоблин
Тычоблин
30.11.2008 в 10:25:21
Valeryko написал :
  • Вообще-то розетки в ванных ( как и выключатели) запрещены
Valeryko написал : -Лучше я внимательно почитаю проект,в котором никаких розеток в ванной или санузле нет, а выключатели сделаны снаружи не только там, но и в кладовых помещениях, например.
Хм... А у меня вот в новострое совершенно спокойно в ванной имеется розетка 220В, установленная строителями. Вы хотите сказать, что проэктировщики электропроводки грубо нарушили какие-то нормативы?
СтоИт обычная розетка c заземлением и защитной пластинкой, которая закрыват выводы 220В. Никаких проблем с ней не испытываю.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.11.2008 в 10:58:31
Я однажды на форуме задал вопрос о предназначении диэлектрических вставок. Мне подробно, с примерами, объяснили, что вода электрический ток не проводит. Что тогда является предметом обсуждения в данной теме?
Arr
Arr
30.11.2008 в 14:51:11
НиколайР написал : Мне подробно, с примерами, объяснили, что вода электрический ток не проводит.
Сопротивление участка прямо пропорционально удельному сопротивлению среды и длине участка, обратно пропорционально площади сечения. Сравните по этим параметрам два варианта: 1 - столб чистой водопроводной воды в длинной и тонкой диэлектрической трубе 2 - лужа воды со стиральным порошком на полу под голыми ступнями.
Во втором случае сопротивление в несколько ТЫСЯЧ раз ниже!!!
