27.01.2008 в 18:39:50
Господа, начну с начала. Несколько дней назад уловил сильный запах тухлятины на кухне. После недолгих поисков виновник найден - воняет из холодильника (куплен 4 года назад). Кое-как выдвинул его (здоровый двухметровый с морозилкой внизу, точно модель не помню), картина: внизу сзади пластиковая ванночка, в которую опущена трубка (видимо, когда х-к автоматически размораживается, туда вода капает и потом испаряется) - если что не так, прошу извинить - в устройстве х-ков я не спец. В общем оказалась эта ванночка забита мясными остатками из морозильника, которые по трубочке туда попали и там и гнили. На этом приключения не закончились - чтобы все оттуда удалить, попытался ванночку снять (она тупо надета сверху на полукруглый компрессор - не тут-то было:не позволило расстояние между компрессором снизу и стенкой сверху, и снаружи еще медные трубочки мешают. В общем, намудохался я 2 часа с этим холодильником, своей не маленькой ладошкой вычищая губкой всю тухлятину в этом корытце, боясь порвать все эти трубочки, блин. В общем к уважаемым спецам вопроса 2:
  1. Почему через трубочку в это корытце попала не чистая вода, а мясные остатки (неправильная эксплуатация или холодильник накрылся?).
  2. То, что ванночку невозможно снять без снятия компрессора и трубок от него - так задумано фрицами по конструкции (не хочется плохо про уважаемую фирму думать, ведь если так, то это - маразм) или это я просто своими очумелыми при снятии какую-то тонкость не учел? Благодарен заранее :help
kra-mark
kra-mark
27.01.2008 в 21:59:49
Такая система у большинства холодильников. Талая водичка стекает в лоток на компрессоре и за счет его тепла испаряется. Если просыпать кусочки продуктов, то они вполне могут попасть в лоток. А часто просто засоряют дренажную трубку, и вода скапливается внизу холодильника. В комплекте специальный ершик бывает.
tsa80
tsa80
Ульяновск
28.01.2008 в 11:32:19
Ванночка действительно не снимается - не хватает пространства. Остатки эти из холодильного отделения. Видимо, что-то опрокинули в желоб под испарителем. Была у меня такая ерунда - что-то молочное пролилось, потом долго понять не могли откуда пахнет.
kvost
kvost
28.01.2008 в 19:23:30
kra-mark написал : В комплекте специальный ершик бывает.
У меня не было. Наверно купил бы для прочистки.
tsa80 написал : Ванночка действительно не снимается - не хватает пространства.
Она, вдобавок, приклеена каким-то злым клеем. Оторвать для "помывки" не удалось, хотя не особенно старался.
in my humble opinion
28.01.2008 в 20:13:52
Ребята, спасибо за ответы. В общем:
  1. Если эта ванночка и была приклеена, то клей я сорвал (сила есть-ума не надо). Снова надо приклеивать и чем? Блин, я ее так вытащить хотел, что даже в бортиках разрезы сделал, думал, что протащу..., долбо...б. Так что, наверное, надо их герметиком заделать термостойким. Все-таки с этим тазиком немцы не продумали.
  2. А где эти отверстия, откуда вода в трубку стекает, находятся, чтоб их прочистить? Еще раз спасибо!
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.01.2008 в 23:25:06
Kvost написал : У меня не было. Наверно купил бы для прочистки.
Стержень от ручки или соломинка для коктейлей очень хорошо подходит.
bf-109 написал :
  1. А где эти отверстия, откуда вода в трубку стекает, находятся, чтоб их прочистить? Еще раз спасибо!
Модель какая? Смотри на 1-2 см. выше уровня нижней полки.
29.01.2008 в 08:08:46
Полки какой - в х-ке или морозилке (она внизу)? Модель х. з., инструкцию найтии не могу.
29.01.2008 в 09:08:02
Странно однако, как туда попали остатки "из морозилки" ? Такая система для холодильного отделения применяется. А чтобы всякая фигня не попадала в нее, надо не прислонять продукты к задней стенке:(
Makar
Makar
30.01.2008 в 09:58:57
В моей модели CP 40030 все очевидно - с задней стенки холодильной камеры капли стекают прямо в дренаж. В морозилке такой системы нет. А на полках есть сзади небольшой бортик, очевидно для того, чтобы вплотную к стенке продукты не ставить. В догонку вопрос появился - какая нагрузка возможна на стеклянные полки - в инструкции ни слова нет. Пока проверено 2 мя трехлитровыми банками поставленными не по центру, полочка прогибается...
30.01.2008 в 10:38:42
2 Makar Ну нафига же трехлитровки в холодильник совать? Гирю на 16 кг не пробовали? Напоминает анекдот про японскую пилу:)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.01.2008 в 11:33:35
Юбер написал : Ну нафига же трехлитровки в холодильник совать?
А если в них сделаны заготовки - не раскладывать же по баночкам. Может быть в Москве этим (заготовками) уже не занимаются, но у нас, кубанцев, как минимум 2 банки (с огурцами и помидорами) в холодильнике всегда стоят:).
2Makar
В инструкции на мой Атлант написано, что полки выдерживают 20кг распределенной нагрузки. Не думаю, что у Либхера меньше.
