ssolovov
ssolovov
30.01.2008 в 17:16:12
sas007 написал : Как думаешь?
Вентиляционное отверстие на кухне не связано с туалетным. Я вот тоже подумываю, пустить вытяжку (которая над плитой) в туалетный канал (в ванной и туалете будут стоять вентиляторы с обратными клапанами), а кухонный канал оставить открытым для естественной вентиляции.
Phantom
Phantom
30.01.2008 в 17:55:32
ssolovov написал : пустить вытяжку (которая над плитой) в туалетный канал (в ванной и туалете будут стоять вентиляторы с обратными клапанами),
а может лучше на улицу?в чем проблема?в несущей стене отверстие в уголке,под трубу 125 мм.работы на 2-2,5 часа с отдыхом и смазкой буров.а на кухню поставить вентилятор с обр.клапаном. у себя так и сделал.
ssolovov
ssolovov
30.01.2008 в 18:11:24
Phantom написал : у себя так и сделал.
А как это смотрится с правовой точки зрения? И как это выглядит с наружной стороны? А с внутренней? Фоток нет?
Editor
Editor
02.02.2008 в 20:26:21
Я нечто подобное хочу как у ssolovov Геморно как погляжу. но того стоит. Тока у меня вытяжка с кухни над плитой аккурат в угол туалета выходит. Придется тройник ставить Что за диаметр труб ssolovov ? 125? И еще в коридоре мечтаю извести навес перед кухней. Убожество... ssolovov
Ну и как стало после того как переделки? Нормально тянет или ?
kolokolok
kolokolok
02.02.2008 в 21:09:16
Видимо надеетесь еще на обратный клапан в вытяжке? Какой вытяжкой пользоваться будете чаще? Степень пропускания клапанами обратного воздуха? А как насчет одновременной работы? Ответы не порадуют...
ssolovov
ssolovov
03.02.2008 в 12:01:38
kolokolok написал : Ответы не порадуют...
Это я тоже умею - покритиковать. А конкретные предложения будут?
Editor
Editor
03.02.2008 в 19:41:57
ssolovov
Сергей, ответте пожалуйста : как сейчас с вентиляцией? Стоили Ваши усилия результата или ошиблись? Возможно сообща что то придумаем, найдем решение, выход....
ssolovov
ssolovov
03.02.2008 в 20:00:04
Editor написал : Стоили Ваши усилия результата
А результата пока нет;) То что на фотке - пока реальное состояние дел. Далее в раздумьях. Если кухонную вытяжку подсоединять к штатному вентиляционному отверстию, то нарушается естественная вентиляция. Или придется городить какую-то автоматику, перекрывающую заслонку, чего не хотелось бы. Вот и родилась мыслЯ про подсоединение вытяжки к туалетно-ванной. Вот я её (мыслЮ) и думаю;)
kolokolok
kolokolok
03.02.2008 в 23:10:43
Вытяжку прямо в короб ,выход вверх с раструбом.
wall_design
wall_design
04.02.2008 в 01:07:38
ssolovov написал : Я вот тоже подумываю, пустить вытяжку (которая над плитой) в туалетный канал (в ванной и туалете будут стоять вентиляторы с обратными клапанами), а кухонный канал оставить открытым для естественной вентиляции.
Я так и сделаю. Только вентиляторы ставить в ванную и туалет не буду. Через неделю кухню привезут, все подключу. Должно работать по моему...
Editor
Editor
04.02.2008 в 07:57:09
Ну результатом такого > Сообщение от ssolovov Я вот тоже подумываю, пустить вытяжку (которая над плитой) в туалетный канал (в ванной и туалете будут стоять вентиляторы с обратными клапанами), а кухонный канал оставить открытым для естественной вентиляции
стал запах из кухни сильный когда что то готовится в туалете и меньше в ванной комнате. Меня несильно напрягает. Больше интересует как изменилась естественная вентиляция предусмотренная конструкторами серии домов П44Т. Я интуитивно чувствую что если ставить различные вентиляторы + клапана-задвижки , то ничего хорошего без некоей управляющей автоматики этим всем хозяйством + датчиков влажности и пр. ничего хорошего невыйдет. Вот и спрашиваю что и как изменилось в естественной вентиляции предусмотренной конструкторами П44Т у людей сделавших конструкцию аналогичную ssolovov Что нибудь изменилось от переноса вентотверстия в ванной комнате в угол. Стало более душно и влажно? Ничего не изменилось?
Я реечный потолок хочу сделать и ванну и в туалет. Это съест минимум 6 см (как сказал мастер) и возможно придется перенести отверстие в ванной а в туалете слишком низко получается потолок.
