sas007
sas007
Балашиха
04.02.2008 в 10:45:35
Editor написал : стал запах из кухни сильный когда что то готовится в туалете и меньше в ванной комнате
2 вопроса: 1 где в этом случае находилось вентиляционное отверстие в туалете? 2 какой этаж (мне кажется чем ниже этаж тем сильнее тянет,имхо)
Я гипс с потолка сколол не до конца (колоть до конца еще много,а выигрыш примерно 3 см,неохота че-то) трубу оставил прежднюю (она 110 диаметра) купил крестообразный канализационный отвод и трубу и провел одну трубу в ванную,а вторую,в туалете, к задней стенке(пробив в ней дыру). Еще одну дыру пробил там-же пониже и по центру,соединю их гофрой.
При такой конструкции новый выход(я уже пробил дыру) с кухни разнесен с туалетным выходом практически на метр,т.е. мне кажется запахи из кухни не должны попадать в туалет...?
Editor
Editor
04.02.2008 в 12:37:08
sas007
Ничего пока не делали. Только вытяжку из кухни воткнули в общий с туалетом-ванной вентканал. Все как строители дома сделали, так без изменений.
Собираемся тока. Читаю, думаю, советуюсь как поумному сделать и красиво. 11 этаж 14 этажного дома серии П44Т трешка угловая. Как сейчас работает вентиляция меня вполне устраивает. Претензий нет Вот и не хочу испортить. Сломать ума много не надо...
ssolovov
ssolovov
04.02.2008 в 13:08:03
sas007 написал : соединю их гофрой.
По-моему, гофра - не лучший вариант.
sas007
sas007
Балашиха
04.02.2008 в 14:37:16
ssolovov написал : По-моему, гофра - не лучший вариант.
а какая разница чем?? По-моему абсолютно все равно,хоть полиэтиленом,главное чтоб сечение не заужалось...
ssolovov
ssolovov
04.02.2008 в 14:47:16
sas007 написал : а какая разница чем??
При движении воздуха возникают аэродинамические потери, которые зависят, в том числе, и от "гладкости" стенок воздуховода. А реально это выливается в снижении производительности вытяжки и в повышении "шумности" воздуховода. Ценность гофры только в простоте и быстроте монтажа.
sas007
sas007
Балашиха
04.02.2008 в 15:04:19
ssolovov написал : снижении производительности вытяжки и в повышении "шумности" воздуховода
хм,учту. Придется гофру разгладить! :)
