Michael27
Michael27
28.01.2008 в 20:40:41
1 высверливается дырка 80мм коронкой на глубину 40мм. 2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность. Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
ЮрийР
ЮрийР
28.01.2008 в 20:47:44
В канавку что после высверливания образуется, вставляется что-то типа стамески, давление сбоку, и ненужное тело:) (керн, по другому) вылетает из гнезда без всяких последствий для обратной стороны.
28.01.2008 в 20:51:49
2Michael27 Если гипс, то керн можно разделить сначала сверлом на несколько мелких частей, засверливая, потом наклоняя сверло, потом выломать...
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2008 в 00:48:13
Michael27 написал : Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
Пускай вылетает, после установки коробки, все очень легко зашпаклевывается
Michael27
Michael27
29.01.2008 в 08:50:59
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Спасибо за отв. Попробую.
Maks2002
Maks2002
Львов
29.01.2008 в 11:37:47
2Michael27
а почему именно перфоратором надо сдалбливать. что долотом и молотком дозируя усилие нельзя :) ну и как правльно сказали в дырку "бублика" вставляете чтото крепкое и тупо выламываете
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2008 в 12:18:23
Michael27 написал : Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Будет гипсовый монолит. С обратной стороны на замазку хорошо Фугенфюллер или Перлфикс пойдет
Error440
Error440
Черноголовка
29.01.2008 в 13:59:13
Michael27 написал : 2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность
если перфоратором обязательно - это действительно сложность. :))
А так - широкое перо по дереву на дрель и сверлите. :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.01.2008 в 14:49:30
если с другой стороны не своя квартира, я бы не рисковала отверстия для гнезда розетки делать. Максимум, канавка для провода.
на этот случай выпускаются розетки на стену. а не в нее. Ничем не хуже.
У меня по штроблению стен есть печальный опыт. Поэтому и предупреждаю) одно дело теория на сайте, а другое -практика)
mirock
mirock
Днепропетровск
29.01.2008 в 15:41:22
ох народ,сами себе головняк придумают
Tony_K
Tony_K
29.01.2008 в 16:11:39
Michael27 написал : надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
все лешнее это что? оставшиесы 30мм? тогда коронкой до конца высверливайте.
