karlusha
karlusha
29.01.2008 в 16:54:11
Tony_K написал : если с другой стороны не своя квартира
Michael27
Michael27
30.01.2008 в 11:40:21
ЮрийР написал :
Супер, выламывается как надо. Спс за идейку.
mazai999
mazai999
30.07.2011 в 04:32:26
Подниму тему, так как у меня бетонная стенка 5см толщиной, а обычная глубина подрозетника 4,5см. Меньше не видел.... Пока думаю удалить у подрозетника дно.... есть еще какие варианты решения моей проблемки?
Грэй
Грэй
30.07.2011 в 06:02:49
mazai999 написал : Пока думаю удалить у подрозетника дно...
Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.
  • Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами... А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач ;)
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 06:23:19
Грэй написал : А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
:D
всё в голове (с)
mazai999
mazai999
30.07.2011 в 09:21:57
Грэй написал : Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.
спасибо на добром слове ))) и все бы ничего, но с обратной стороны уже года 3-4 висит плитка... причем пока делал штрабу, ни одна не отлетела и не треснула... буду значит в стоматолога играть! причем дырки будет минимум две, а планировал три...
lightwall
lightwall
Чехов
30.07.2011 в 09:26:11
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
mazai999
mazai999
30.07.2011 в 10:21:06
lightwall написал : Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
в гипсе я бы и ножом выковырял бы ))) У меня бетонная стеночка-перегородочка )
Gnawer
Gnawer
Ярославль
30.07.2011 в 12:19:41
Бетон по любому трескается сантиметра на три от ударных инструментов, то есть либо медленно и печально сверлить без удара (зарабатывая горячую любовь соседей), либо смириться что отверстие будет сквозное. В первом случае с высокой вероятностью операция закончится криком "ё... твою ...." и отверстие всё равно будет сквозным.
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
30.07.2011 в 13:38:30
Можно попробовать взять подрозетник в виде кольца. Обрезать его до ширины 30-35 мм. и попробовать инсталлировать в бетон. Розетки некоторых производителей настолько тонкие, что могут встать в этот размер. Был опыт установки вообще без подрозетника. Аккуратно формировал выемку под механизм розетки, с небольшим запасом для подключаемых проводов. Крепление розетки можно сделать на дюбеля. Многие розетки и выключатели под облицовкой имеют металлическую рамку с отверстиями для шурупов. Использовал бур на 4мм. и сверлил отверстия под небольшим углом в сторону от лунки. Все это конечно секс еще тот и в "поточном" производстве не приемлемо, но эксклюзивно для себя любимого- почему нет?? :flirt
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 21:46:34
mazai999 написал : есть еще какие варианты решения моей проблемки?
Не хотите наружную розетку? Макел наружная очень-очень не велика в глубину
