Можете использовать леградовские рамки, суппорта и механизмы. Глубина 30 мм. От подрозетника потребуются только крепежные отверстия - можно смело резать. Фото позже прикреплю.
30.07.2011 в 23:34:02
30.07.2011 в 23:35:42
мне надо там розетку и три выключателя. Стоит советский комбинированный блок - розетка и трех-клавишный выключатель на высоте 180см. Вот решил опустить и случайно понял, что стенка тонкая ))) А этот блок стоит без коробки, но я не смотрел как он крепится, но он тонкий ) Может его и оставлю - как раритет )))
30.07.2011 в 23:45:37
mazai999 написал : мне надо там розетку и три выключателя
Ну и ставьте рамку на 4 поста, а в нее необходимые механизмы.
30.07.2011 в 23:46:16
mazai999 написал : мне надо там розетку и три выключателя.
Как вариант : можно поставить розетку не глубокую , а для светильника использовать радио пульт
30.07.2011 в 23:47:35
Baker написал : Ну и ставьте рамку на 4 поста, а в нее необходимые механизмы.
на 4 поста надо делать отверстие огромное, а там, видимо, и с одним постом не так всё просто получтся
31.07.2011 в 00:01:45
Болгаркой с алмазным диском (без вибрации прошу отметить) вырезается прямоугольник глубиной 30 мм. и замуровываются обрезки подрозетников. Все.
31.07.2011 в 00:06:14
я как понял это спецзаготовки стенка с дверным проемом выпускались (отливались?) сразу с дырками под распаячную коробку, под монтажный блок и сразу со штрабами. Причем дырки и штрабы симметричны относительно двери. Глубина дырок 2-3см. Не мерял)
31.07.2011 в 00:08:00
Baker написал : Болгаркой с алмазным диском
Сфрезеровать такое большое отверстие - вагон пыли будет. Хозяину конечно виднее :)
31.07.2011 в 00:09:14
Baker написал : Болгаркой с алмазным диском (без вибрации прошу отметить) вырезается прямоугольник глубиной 30 мм. и замуровываются обрезки подрозетников. Все.
такая мысля меня тоже посетила, поэтому и захватил с собой с дачи этот набор ) пыли будет многовасто, но зато полки с плиткой от вибрации перфа не посыпятся )
31.07.2011 в 00:11:14
поставлю чела с пылесосом рядом ))) да и так в принципе пыльно, так как штукатурку местами сбиваем
31.07.2011 в 00:17:10
Палецкий написал : фрезеровать такое большое отверстие - вагон пыли будет
Ну все-то не надо диском фрезеровать:) Контур, его нарезаем по 10 мм., выламываем полоски, как-то так наверное.
Подрозетники замуровывайте используя шаблон, можно изготовить из плекса или тонкой фанеры. Иначе сложно ловить плоскость и межосевые размеры.
