26.01.2006 в 10:03:57
В панельном доме на девятом этаже в кухне промерзает угол. Что можно сделать?
Иахим
Иахим
26.01.2006 в 10:16:52
Сейчас? Наверно ничего... а вообще - смотреть швы. Межпанельные.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 13:10:04
Иахим написал : Сейчас? Наверно ничего... а вообще - смотреть швы. Межпанельные.
ни в коем случае! Межпанельные швы не трогайте, если только в дождь не заливает.
Делайте утепление изнутри (пробка или пенопластовые потолочные плитка или полифом + обои). если не поможет так, то гипсокартон. Поверьте на слово :)
KM
KM
26.01.2006 в 13:19:43
Мда. Именно швы и надо смотреть. Там такие дыры обнаруживаются порой...
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 13:31:23
KM написал : Мда. Именно швы и надо смотреть. Там такие дыры обнаруживаются порой...
Межпанельные швы не трогайте, если только в дождь не заливает. Проверено на своей шкуре. На промерзание они не влияют :)
26.01.2006 в 13:36:47
Виктор Николаевич написал : Межпанельные швы не трогайте,
Обьясните подробнее пожалуйста, и поделитесь опытом.
Danmos
Danmos
26.01.2006 в 14:07:17
Я нанимал альпиниста. Он расшил швы, вынул оттуда промокший уплотнитель, забил новый, замазал хорошим герметиком.
Важно:
  1. Делать в сухую погоду, чтоб вода не натекла.
  2. Уплотнитель должен быть из негигроскопичного материала (пенополиэтилен)
  3. Если сверху (все этажи над вашей квартирой) шов негерметичен, то вода натечет и теплоизоляция ухудшится. Выводы делайте сами. Может быть имеет смысл за свой счет обработать весь вертикальный шов.
Виктор Иванович, наверное, имел в виду, что в случае, если утеплитель в панели не доходит до края, она все равно будет промерзать.
Успехов, Даниил.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 14:14:59
BV написал : Обьясните подробнее пожалуйста, и поделитесь опытом.
рассказываю на примере самого ужасного угла в квартире:
  1. имею мокрый промерзающий угол с плесенью на обоях
  2. жалуюсь в дез. говорят пошел на фиг. вызваю летом мастеров. плачу 100 баксов за угол. они ругают горе-мастеров до них и говорят теперь все будет зашибись. клею новенькие обои. и в ноябре при около -10 имею мокрый промерзающий угол с плесенью на обоях. звоню мастерам. говорят деньги не вернем и переделывать не будем, т.к. делали не всю квартиру, а только угол :)
  3. жалуюсь в дез. говорят пошел на фиг. жалуюсь в дез. говорят пошел на фиг. жалуюсь в дез. говорят пошел на фиг.жалуюсь в дез. говорят пиши заявление.
  4. приходят летом мастера из деза, делают всю квартиру. они ругают горе-мастеров до них и говорят теперь все будет зашибись. клею новенькие обои. и в ноябре-декабре при около -10 имею мокрый промерзающий угол с плесенью на обоях.
  5. этим летом утепляю стену гипсокартоном, клею новенькие обои и в эти сибирские морозы в конце января все сухо и тепло :) другие углы утеплял пенопластовыми потолочными плитками - тоже эффект есть :)
Вот и думайте сами, надо ли трогать швы?
26.01.2006 в 14:47:24
2Виктор Николаевич
А мастера-то шов трогали? Вы уверены?
Иахим
Иахим
26.01.2006 в 14:56:51
Виктор Николаевич написал : Вот и думайте сами, надо ли трогать швы?
М-м-м... прикольно... Но я ПОДУМАВШИ... еще раз говорю - смотрите шов... Слишком много у меня примеров, когда он вообще без вилатерма был. Не - можно конечно и изнутри кирпичную стенку выложить... если хочется.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
26.01.2006 в 15:42:33
BV написал : 2Виктор Николаевич
вопрос, конечно прикольный. из серии: могут ли у импотента быть трое детей? :)
трое межпанельных мастеров работали по несколько часов и ничего не трогали? в том то и дело, что они все его трогали. но достаточно было одного раза. все остальное впустую.
Еще раз повторю: если, конечно, проблема имеется зимой (в мороз), а не летом (в дождь) даже не думайте про швы :) пусть альпинисты отдыхают :)
