Rajva
Rajva
Красноярск
29.01.2008 в 12:43:54
Купил теплый пол ЭНСТО. В комплекте есть пробка, фольга, монтажная лента, кабель, датчик и регулятор. Про схемы расположения и прочее все понятно. Но непонятно как крепить пробку к бетонному полу, как потом к пробке крепить фольгу, и как ко всему этому сверху крепить монтажную ленту? И еще вопрос, простой песчано-цементной смесью можно это заливать или покупать специальный раствор для теплых полов?
Gennady
Gennady
29.01.2008 в 23:01:25
где купили - там пусть и дают инструкцию... пробка, фольга - чо за идиотский набор юного сантехника? впаривальщики умело отрабатывают однако
Admin
Admin
Админ
30.01.2008 в 01:32:37
2Rajva Вот тут всё есть: http://rozetky.narod.ru/Ensto.html
Rajva
Rajva
Красноярск
30.01.2008 в 07:29:22
Gennady написал : пробка, фольга - чо за идиотский набор юного сантехника?
А какой набор должен быть? Пенопореулетан с фольгой что ли лучше???
2Admin С общей технологией то все понятно... Интересовали некоторые моменты :)
Doroteja
Doroteja
30.01.2008 в 07:50:47
Rajva написал : Но непонятно как крепить пробку к бетонному полу, как потом к пробке крепить фольгу, и как ко всему этому сверху крепить монтажную ленту?
Пробка и фольга просто стелется на пол, монтажная лента крепится к бетонному полу. Но лучше, как сказал Gennady =) , пенополистирол без фольги с армирующей и теплораспределяющей сеткой. На форуме есть темы, поищите.
Rajva
Rajva
Красноярск
01.02.2008 в 11:13:40
И еще вопросик остался... заливать все это песчано-цементной смесью или или покупать специальный раствор для теплых полов? И кафель класть на простой клей или тоже есть спец клей для теплых полов?
КонстаТим
КонстаТим
01.02.2008 в 11:28:33
Rajva написал : или покупать специальный раствор для теплых полов?
Нет на свете никаких "специальных растворов для теплых полов". Есть всякие растворы специально для лохов, что бы за красивые этикетки и названия с них бабло лупить.
КонстаТим
КонстаТим
01.02.2008 в 11:29:52
Doroteja написал : Но лучше, как сказал Gennady =) , пенополистирол без фольги с армирующей и теплораспределяющей сеткой.
А чем это лучче, чем нормальная толстая фольга? Вы всерьез думаете, что сетка распределит тепло лучше толстой фольги? :)
dober
dober
01.02.2008 в 11:56:26
КонстаТим написал : А чем это лучче, чем нормальная толстая фольга? Вы всерьез думаете, что сетка распределит тепло лучше толстой фольги?
Так я не понял, куда там фольгу девать и как она будет тепло распределять?? Думаю, фольгу нужно под стяжку (типа для экранирования ИК излучения). а кабель в стяжку. Так как фольга в этом случае будет тепло распределять?? А если фольгу тоже в стяжку, под или на кабель, то получиться две независимые стяжки))).
alla40
alla40
Красногорск
01.02.2008 в 12:06:01
dober написал : Так я не понял, куда там фольгу девать и как она будет тепло распределять?? Думаю, фольгу нужно под стяжку (типа для экранирования ИК излучения). а кабель в стяжку. Так как фольга в этом случае будет тепло распределять?? А если фольгу тоже в стяжку, под или на кабель, то получиться две независимые стяжки))).
Итить... Это ж надо так все понять...
КонстаТим
КонстаТим
01.02.2008 в 13:32:12
alla40 написал : Итить...
+5! :)
Как все запущено-то.... *********
СНИЗУ -> ВВЕРХ.
Утеплитель - > фольга (толстая, 100 мкм) -> монтажная лента -> кабель на ленту и вплотную к фольге -> стяжка (в стяжке можно армирующую сетку)/ Все. Фольга не экранирует, а работает как радиатор, распределяя тепло от кабеля равномерно в сторону и на стяжку.
Просто некоторые шпиёны от ума начали применять фольгированный пеноплекс, а там фольга - микроны, именно для отражения ИКЛ, она естественно ни фига не распределяет. Эти умники не нашли ничего лучше чем отказаться от фольги и перенести кабель в стяжку, а арматурную сетку. Опять же и работы меньше (за те же деньги с фраера ушастого заказчика) Если сетка частая - она тоже будет распределять. Но с фольгой - на порядок теплораспределение лучше.
