KP
KP
29.01.2008 в 13:47:44
Не хочу встроенную стиралку, хочу отдельностоящую. Думаю купить Asko с размерами 85х60х60, возможно будет модель, у которой лоток для моющих средств выдвигается из верхней крышки. Как она должна ставиться под столешницу, нависающей над корпусом мебели: надо ли поднимать столешницу на уровень 87 см от пола, чтобы оставить зазор и для возможной вибрации?
Спасибо.
29.01.2008 в 14:07:54
Не совсем понятен вопрос. Отдельно стоящая СМ обычно без проблем входит в нишу под столешницей, если у СМ снять крышку. Зазор между СМ и столешницей получается порядка 10 мм. Чтобы было красивее, я, например, закрыл его. Хорошо установленная СМ практически не вибрирует:)
l_andrey
l_andrey
29.01.2008 в 14:17:43
KP написал : возможно будет модель, у которой лоток для моющих средств выдвигается из верхней крышки.
А как тогда ее спрятать под столешницу, если у нее лоток выдвигается вверх? Такое не видел, покажите/объясните.
KP
KP
29.01.2008 в 14:21:37
А если не снимать крышку? Откровенно говоря, я даже не знаю съемная ли она у Asko. Высота же напольного шкафа до нижнего края столешницы 826 мм, т.е. с крышкой она не входит под столешницу.
KP
KP
29.01.2008 в 14:30:54
l_andrey написал : А как тогда ее спрятать под столешницу, если у нее лоток выдвигается вверх?
Нет, не вверх. Есть модели (более дорогие), у которых лоток выдвигается вбок из передней панели нажатием на кнопку на лотке, а у выбранной мной W6782 (http://www.askorus.ru/index.cfm/ru/our_products/washers/w6782/?technical_specifications) он расположен прямо под верхней крышкой, т.е. выдвигается вперед прямо из-под верхней крышки.
29.01.2008 в 15:29:45
2 КР Если крышка несъемная, то под стандартную высоту столешницы СМ не запихнете.
29.01.2008 в 16:15:52
KP написал : надо ли поднимать столешницу на уровень 87 см от пола, чтобы оставить зазор и для возможной вибрации?
ДА
29.01.2008 в 16:25:41
Хм, а как столешницу поднять? Мебель переделывать?:)
l_andrey
l_andrey
29.01.2008 в 17:27:20
Юбер написал : Хм, а как столешницу поднять?
Сейчас кухни делают на регулируемых ногах - просто выкручиваем их. Цокольную планку нужно будет пошире поставить
SerTol
SerTol
29.01.2008 в 19:24:10
l_andrey написал : просто выкручиваем их
именно так :)
KP
KP
30.01.2008 в 07:27:55
Кухня будет заказываться в салоне. Мне надо было понять придется ли поднимать столешницу и платить за нестандарт. Буду думать:(
Всем спасибо за мнения.:)
