2SerTol
Для терморегуляции - два контактных термометра с установкой в разброс на 1 градус (например 17,5 и 18,5 градусов). Через релейную схему включается либо лампочка внутри холодильника, либо компрессор. Для одинаковой температуры по объему холодильника - внутрь вентилятор. Для поглощения влаги либо силикагель, либо СаСl2 (хлорид кальция). Кальций хлорид по мере абсорбции влаги становится кляклым. Для регенерации его надо прокалить в сухожаровом шкафу при 120 градусах (вода испаряется из кристаллов).
Сейчас зимой можно вообще без электричества - если найдете емкость с водяной рубашкой и крышкой. Температуру проточной воды в наружней водяной рубашке можно легко регулировать при 18 градусов (если эксперимент конечно не длительный).
