avbat
avbat
30.01.2008 в 12:36:07
Поменял частично, пока проблемы с работой над стояком :( Но вопрос не в этом. Заметил такую особенность если трогать рукой сгон (где должен быть счетчик) горячей воды когда долго не пользоваться горячей водой, то он холодный. если открыть, то он естественно нагревается, ну а если закрыть то со временем он остывает. На аналогичной конструкции холодной воды температура фильтра и сгона одинаковая Это немного волнует Это так должно быть ?
ДОКА
ДОКА
30.01.2008 в 13:11:31
avbat написал : когда долго не пользоваться горячей водой, то он холодный. если открыть, то он естественно нагревается, ну а если закрыть то со временем он остывает.
А за счет чего ему быть горячим,если расхода нет?;) Что-то Вы наворотили не то.Все поменяли местами.Схема должна быть такой:грязевик-счетчик-обратный клапан-фильтр-редуктор.
avbat
avbat
30.01.2008 в 13:47:10
ДОКА написал :
Не не наворотил :) это временно Как дом будут окучивать счетчиками так и поставлю со сдвигом как Вы и написали, а пока вместо счетчика сгон :) Я то думал что вода должна стопориться в кране смесителя, а не в фильтре-редукторе.
30.01.2008 в 13:54:59
avbat написал : Я то думал что вода должна стопориться в кране смесителя, а не в фильтре-редукторе.
5+
зануда
зануда
30.01.2008 в 21:50:45
Именно так и должно быть.
Всё правильно,подачу горячей ихолодной воды вы перекрываете закрывая смеситель.А так как от вашего смесителя к стояку обратки у вас нет индивидуальной линии обратки,то вода находящаяся в трубе от отсечного крана до смесителя стоит без движения и остывает.Вода в линии ХВС остыть не может она и так холодная,она просто становится комнатной темпиратуры. Попробуйте в момент интенсивного разбора холодной воды открыть и у себя холодную воду ,а потом потрогать сгон на ХВС и повторно потрогайте ХВС спустя пол часа,я думаю вы почувствуете разничу темпиратур.
avbat
avbat
30.01.2008 в 23:50:05
зануда написал : зануда
Спасибо, вьехал
