Doca
Doca
31.01.2008 в 01:44:38
ЮрийР написал : Да, кстати, DoCa и Gennady, озвучьте пожалуйста параметры качества вашей укладки - к примеру, отклонения плиток в плоскости кладки относительно друг друга. Наилучшее мое достижение - 0,2 мм. А у вас?
Изначально смотрим в СНиП по поводу уровня отделки. Вам высококачественную? Смотрите допуски. Никогда подобной ерундой не занимался,проверяем стены перед укладкой,если всё в норме согласно требованию по классу отделки,то плитку кидают под гребенку и уровнем не пользуются. Достаточно выставить рейки по периметру с помощью лазерного нивелира.
Doca
Doca
31.01.2008 в 01:46:40
ЮрийР написал : 10-15 в день получается при условии, что стены ровные, достаточно просторные, и обходов мало
вот сегодня было пройдено три водослива,канализационная труба,4водоразетки,2 электроразетки и уложено в итоге за 6.5 рабочих часов 27м2 плитки размером 20*33
ЮрийР
ЮрийР
31.01.2008 в 01:53:39
DoCa написал : вот сегодня было пройдено три водослива,канализационная труба,4водоразетки,2 электроразетки и уложено в итоге за 6.5 рабочих часов 27м2 плитки размером 20*33
А сколько углов?
Doca
Doca
31.01.2008 в 01:56:44
два внутренних и один наружный с генесисом.Да фиг с этим,я лишь показываю,что при работе от плитки с пола результативность работы низкая. Не думаю что при прочих равных результат был бы равный
Alex J
Alex J
31.01.2008 в 01:57:03
А уголки не валятся при таких темпах? А если потом проверить плоскости - ну приставить 2-х метровое правило... неужели меньше 1 мм на 2 метра перепад выходит?
ЮрийР
ЮрийР
31.01.2008 в 02:02:39
DoCa написал : два внутренних и один наружный с генесисом.
А что такое "генесис" :o
Doca
Doca
31.01.2008 в 02:06:26
Alex J написал : А уголки не валятся при таких темпах? А если потом проверить плоскости - ну приставить 2-х метровое правило... неужели меньше 1 мм на 2 метра перепад выходит?
а кто вам сказал,что перепад на 2метрах должен быть 1мм? Вы вообще строитель? Открывали когда-нибудь СНиПы или имеете представления что в них пишется по поводу стен и плиточных работ?
Doca
Doca
31.01.2008 в 02:06:59
ЮрийР написал : А что такое "генесис"
это пластиковый уголок
Alex J
Alex J
31.01.2008 в 02:11:52
DoCa написал : а кто вам сказал,что перепад на 2метрах должен быть 1мм? Вы вообще строитель? Открывали когда-нибудь СНиПы или имеете представления что в них пишется по поводу стен и плиточных работ?
Своды Норм и Правил читал ... . :) Я привел Вам цифру в 1 мм на 2 метра как простой показатель того, что ПРОСЯТ выполнить заказчики на стене... . Ваши темпы укладки позволяют такое получить? И каковы у Вас допуски по горизонту .... стыковке на швах в углах? Просто когда говорят 20-30 метров, то встает вопрос о качестве этих метров. Для керамогранита (высокого качества конечно) иногда просят сделать в "0", т.е. менее 0,25 мм (допуск на сам гранит). Сколько получится у Вас выложить метров при таких "нормах"?
Doca
Doca
31.01.2008 в 02:12:17
Мы используем скандинавскую систему строительных нормативов и правил,название RYL ,там две основные градуировки 1 и 2 класс отделки. Переводя на русский, 1класс отделки это высококачественная,2 это обычная.У них различия лишь в допусках. По цене высокачественная значительно дороже,хотя внешне не отличишь.
ЮрийР
ЮрийР
31.01.2008 в 02:13:10
DoCa написал : два внутренних и один наружный с генесисом.Да фиг с этим,я лишь показываю,что при работе от плитки с пола результативность работы низкая. Не думаю что при прочих равных результат был бы равный
Ну, не знаю, не проверял, при случае проверю. Вот только шнурки подберу, а то у нас ваших веревок нет. Остальное вроде бы имеется.
