Спасибо всем откликнувшимся еще раз.
Тема количества слоев плитки за единицу времени осталась нераскрытой. ) Напомню, стены маленькие, полтора метра и 0,8 метров. Я правильно понял, что если снизу опора надежная (рейка), то можно класть сразу до потолка со скоростью, к примеру, три ряда в час?
Alex J написал : Это главное. Остальное не важно! Можно хоть по диагонали все выкладывать или в шахматном порядке.
Кстати, по поводу шахматного порядка. Страдаю на тему сложной формы пола туалета (вид сверху). Все стены кривые, на их параллельность пришлось забить. Вывожу штукатуркой только плоскости стен, вертикаль и горизонталь. У двери ширина по штукатурке получится 72 см, за унитазом 80 см. Напоиню, длина 1,5м. Плитка пола 30*30, один тип. Есть вариант положить вдоль туалета в три ряда с центром среднего ряда по оси туалета, отрезать края у плиток крайних рядов. Но будет расширение крайних рядов от двери к унитазу. Мысль у меня - установить первую плитку у двери центром по оси туалета, пройти целыми плитками вперед вдоль туалета, контролируя уровнем, после застывания справа и слева пройти, отрезать плитки по месту.
Второй вариант - класть по диагонали, пытаясь скрыть кривизну туалета. Пока так не делал, не знаю как начинать и справлюсь ли по первому классу ремонта.)) Мысль есть пока совместить ось туалета с диагональю первой укладываемой плитки (от двери) и от нее плясать влево и вправо, а потом и вперед целыми плитками, потом по месту резать куски.
Кто нибудь видел укладку плиток вдоль такого неравнобедренного туалета - страшносмотрится уширение боковых плиток? И не содержат ли мои мысли по методике укладки грубых ошибок?
Zubr56, спасибо за фото, симпатишно. Экран под ванной как сделан? Несъемный?
Боюсь заделывать наглухо под ванной. Запуган постоянными проблемами со старой чугунной канализацией, хотя и буду менять полностью. :mad:
