Zhuk
Zhuk
30.01.2008 в 22:45:34
ВСЁ!!! ОТГОВОРИЛИ!!!
ватин буду использовать ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 22:52:35
Zhuk Ватин тоже не пойдет...моль там будет сексом занимацца. Сентепон нужен ;)
Ruslanich
Ruslanich
29.06.2010 в 13:04:49
Дело такое! Дернуло меня разобрать дверцу духового шкафа, ну захотелось стекло изнутри почистить. Открутил два болта, наружная стеклянная крышка сразу отвалилась и утеплитель рассыпался, за исключением того что просто приклеился к стеклу и дверце. Ну вроде похож на стекловату, правда уверенность не стопроцентная. Обычно я привык ее видеть слегка желтоватую, а эта белая даже сероватая, и консистенция похожая на волокнистый утеплитель в одеялах типа синтипона. Ну раз уж все все равно отвалилось стекло я все же почистил. Утеплитель затолкал обратно. Закрутил. По краям стыков дверцы и стекла прошелся влажной тряпочкой чтобы собрать остатки того что налипло пыльного (на всякий случай). Вопрос: Если это стекловата, то думаю что маленькие кусочки все равно рассыпались по полу, убирать пылесосом надо? А потом не разлетятся ли они по комнате если через фильтр в нем проберутся? Чем чревато, что брал ее без перчаток? Ну и вообще, какие мероприятия лучше провести, чтобы все снова стало безопасным?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2010 в 13:10:58
Ruslanich написал : Ну и вообще, какие мероприятия лучше провести, чтобы все снова стало безопасным?
влажную уборку и валерьянки (по желанию) :)
Ruslanich
Ruslanich
29.06.2010 в 13:36:56
Только вот напольное покрытие в кухне, где я возился, ковровое. Влажная уборка пола несколько затруднена! ;) Я пылесосом там прошелся. :) Да и вообще, на будущее, вдруг пригодится! Какие основные мероприятия по ТБ в работе со стекловатой? Тут конечно описано что надо одеться как при химзащите, но хотелось бы знать почему именно так? Если эта минвата так опасна, то почему же ее еще используют? ;)
bond1973
bond1973
Брянск
29.06.2010 в 15:06:22
Насколько мне известно, минвата наносит механическое повреждение (если конечно нет аллергии на связующее). Русская стекловата - просто смерть. Много мелких летучих частиц, по сути, стеклянных иголок. Современное штапельное волокно хвалили как беспыльное. Укладывал на потолок - пылит будь здоров. Не так, как обычная вата, но очёс еть. То же касается и каменной (базальтовой) ваты. Пыли поменьше, она не такая злая, как у стекла, но всё же есть. Спасение: респиратор (лучше с клапанами), очки (чтоб в глаза не лезла, она ж летает повсюду), перчатки прорезиненные (тряпичные быстро пробивает), одежда закрытая (простая хб-шка подойдёт). После всего надо помыться. В помещении провести влажную уборку, стереть пыль влажной тряпкой. А вот белая вата в духовке может оказаться асбестом. Дышать им не рекомендуется, говорят, лёгкие портит. Но это в больших количествах и когда долго. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2010 в 15:51:52
Ruslanich написал : Если эта минвата так опасна, то почему же ее еще используют?
мне кажется это страхи с советской стекловаты стеклянная пыль из легких не выводится (на счет современной минваты не знаю)
кроме прочего вопрос количества - одно дело всю жизнь на производстве этой ваты проработать и совсем другое - печку разобрать
bond1973
bond1973
Брянск
29.06.2010 в 16:27:23
Не то, чтобы опасна. Раздражает дыхательные пути и начинается сухой кашель. Вату надо сразу закрывать, чтобы больше не пылила.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.06.2010 в 16:47:38
Ruslanich написал : Какие основные мероприятия по ТБ в работе со стекловатой?
Здесь как в Годзилле - "размер имеет значение!" Решающее. Нарезать 15 кусочков из стекловаты - можно голыми руками и без последствий. А вот 15 тысяч кусочков - это совсем другой колер.Тут спецодежда, респиратор и т.п. обязательны. Пример: Два года назад строил в квартире парилку. В ее стены вставлено 2 кубометра утеплителя УРСА-лайт. Работал голыми руками без респиратора. Последствий - никаких. Но если идти по найму зарабатывать этим же, то обязателен и респиратор и перчатки со спецовкой.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
29.06.2010 в 21:55:42
bond1973 написал : А вот белая вата в духовке может оказаться асбестом. Дышать им не рекомендуется, говорят, лёгкие портит. Но это в больших количествах и когда долго.
скорее всего так и есть
Ruslanich
Ruslanich
03.07.2010 в 15:55:02
Спасибо всем большое за ответы. :)
