vm2003
vm2003
30.01.2008 в 22:21:44
Нет желания (а ещё больше - времени) заливать стяжку в ванной и туалете "по-полной", т.е. "обнаженная" :) ЖБ-плита перекрытия/гидроизоляция/стяжка защитная (если типа гидроизола что-то)~10мм/теплоизоляция (в моём случае - типа энергофол)-2 мм/стяжка основная ~40-50мм/маты ТП, заливаемые плиточным клеем/плитка.
Так вот - нафик нужна стяжка ~40-50мм? Чтобы придавить гидро- и теплоизоляции? Не через чур ли жирно? Да ещё потом и ждать 4 недели до укладки плитки :(
Потому планирую сделать проще. По плите промазать 2 слоя обмазочной гидроизоляции (со стеклосеткой между и заходом на стены на 100-120мм)/энергофол/плиточный клей ~ 20мм/ маты ТП, заливаемые плиточным клеем/плитка. Всё!
Ибо: -плиточный клей по теплоемкости немногим меньше (а может и таков же) как и ЦПР стяжки. -он весьма пластичен, потому и арматура в нем не нужна -избавляюсь от ожидания твердения стяжки из ЦПР -в целом: получается "плавающая" от температурных дефм-ций от ТП(по энергофолу) стяжка
Alex J
Alex J
31.01.2008 в 00:04:57
vm2003 написал : в целом: получается "плавающая" от температурных дефм-ций от ТП(по энергофолу) стяжка
О результате сюда не отпишите по окончании работ?
vm2003
vm2003
01.02.2008 в 07:55:50
Alex J написал : О результате сюда не отпишите по окончании работ?
Отпишу. Чего не отписать то? Вот только дельных мнений я так и не услышал. Видимо, никто просто не сталкивался ранее. А раз не сталкивался - значит глупость по определению.
Alex J
Alex J
01.02.2008 в 12:36:37
vm2003 написал : Отпишу. Чего не отписать то?
РЕЗУЛЬТАТ. Что у Вас получится. Как будет вести себя плитка при укладке и после в процессе эксплуатации.
kolokolok
kolokolok
01.02.2008 в 16:22:09
Лучше так не делать.Надежды на счастливый исход очень мало. Главное человек сделает все сам и не будет и никого не будет винить. Мастер по идее должен закладывать надежность свыше 100%, а не думать "сойдет и так". Кстати 4 недели до плитки при нормальной стяжке тоже не надо ждать.
vm2003
vm2003
02.02.2008 в 04:59:37
kolokolok, спасибо.
Romsan
Romsan
04.02.2008 в 11:45:58
2vm2003 - энергофол зачем?
Tony_K
Tony_K
04.02.2008 в 12:45:40
2Romsan человеку деньги и время деть некуда
подождем и послушаем песню автора, когда он установит на свой пирожок ванну и наполнит ее водой :)
vm2003
vm2003
04.02.2008 в 22:23:53
Romsan написал : энергофол зачем?
И правильно! Нафиг он нужен? Все равно, кстати, с него фольгу что стяжка, что плиточный клей "сжирает" начисто - слишком агрессивная среда. Потому уложил ТП, залил плиточным клеем заподлицо, сутки дал отстояться и уложил плитку (на такой же клей).
Alex J
Alex J
04.02.2008 в 22:59:25
vm2003 написал : Потому уложил ТП, залил плиточным клеем заподлицо, сутки дал отстояться и уложил плитку (на такой же клей).
АХТУНГ! :(
vm2003
vm2003
06.02.2008 в 00:42:02
Не Achtung, а Alarm! Учите немецкий. Опять же не понял - вы женщина что-ли? Издаёте восклицания, достойные слабого пола. Где конструктив или что-то вообще осмысленное?
