Alex J
Alex J
06.02.2008 в 02:01:43
vm2003 написал : Где конструктив или что-то вообще осмысленное?
vm2003 написал : Потому уложил ТП, залил плиточным клеем заподлицо, сутки дал отстояться и уложил плитку (на такой же клей).
Вы же все уже положили. Какой конструктив? Тему можно закрывать! :)
Alex J
Alex J
06.02.2008 в 02:02:38
vm2003 написал : Не Achtung, а Alarm! Учите немецкий.
Насколько я понял Ахтунг именно по немецки, аларм - по английски.
Gennady
Gennady
06.02.2008 в 09:43:57
2Alex J по-немецки Ахтунг - это Внимание Аларм и англ и немецкое - одинаково, у них много общих слов есть
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.02.2008 в 11:14:31
vm2003 написал : энергофол/
в принципе без теплоизоляции можно попробовать , если не первый этаж конечно, тепла мало к соседям пойдёт , даже если плита вся прогреется : конвекция как основной теплопереносчик тепла отсутствует насчисто (вент-дыра не под самым потолком). Теплопроводность тоже практически ноль.
Romsan
Romsan
06.02.2008 в 11:17:47
Гидрозол выполнит роль теплоизоляции.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44176 - такая же ситуация.
vm2003
vm2003
06.02.2008 в 11:57:12
Alex J написал : Вы же все уже положили. Какой конструктив? Тему можно закрывать!
Я те вытащу! Спи давай (с)
=vadim= написал : в принципе без теплоизоляции можно попробовать , если не первый этаж конечно, тепла мало к соседям пойдёт ,
Не первый. А на любую теплоизоляцию требуется стяжка соотвествующей толщины. На энергофол,например, - 50 мм минимум.
Romsan написал : Гидрозол выполнит роль теплоизоляции.
Не выполнит. Но. Другое дело, что маты и греют не так чтобы сильно (150Вт/м кв в моем случае). Тему по ссылке прочел. Коллега. Уважаю. И вопросы правильные ставили.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.02.2008 в 18:53:39
Alex J написал : РЕЗУЛЬТАТ. Что у Вас получится. Как будет вести себя плитка при укладке и после в процессе эксплуатации.
Вот-вот. На плитку уложеную по стяжке из ПЛИТОЧНОГО клея вы долго ступить не сможете:) Ну раз вы решили одним махом все устроить берите все же ЦПР плюс плиточный клей. Набрасываете мастерком раствор цементный а сверху на него плитку, промазанную клеем..... Это сердитый метод для одновременного получения стяжки и проклейки на него кафеля.... Через день-два затрете швы
vm2003
vm2003
20.05.2008 в 16:14:35
Докладываю - так и сделал.
vm2003 написал : По плите промазать 2 слоя обмазочной гидроизоляции (со стеклосеткой между и заходом на стены на 100-120мм)/энергофол/плиточный клей ~ 20мм/ маты ТП, заливаемые плиточным клеем/плитка. Всё!
Еще теплый пол 91 м кв) аккуратно располовинил между ванной и туалетом. Как раз его ширины и длины и хватило, чтобы пространства, где ходишь ногами обогреть. Кстати ТП в санузлах - вещь. Рекомендую.
