azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 19:27:51
Итак по смертельным случаям лидируют
1 место--кипятильник. Эти приборы за всю свою историю убили тысячи людей
 Между  прочим,      Анатолия Папанова   убило из-за кипятильника опущенного в ванную
2 место--лампочка в ванной
"Не выкручивайте ее стоя в ВАННОЙ голым, мокрыми руками..." Тут статистика идет на сотни смертельных случаев.
Тоже видел один случай лично. Неприятно то,что мертвый человек лежит ГОЛЫЙ.
А вот случаев смертельных от ЛЮСТРЫ БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ (т.е в сухом помещении)---ни разу не видел и не слышал.
И знакомые электрики не слышали.
Может вы расскажете??
azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 19:35:17
Мы отвлеклись от жд темы
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2008 в 19:40:34
azus6 написал : Итак по смертельным случаям лидируют
Вы забыли про электро-паровозики, и линии их питания
  • http://kombat.com.ua/stat90.html Оттуда... ""Для примера приведу случай, произошедший на станции Канаш. У подростка, переходившего железнодорожную линию по пешеходному мосту, заела кассета в плейере. Не желая отложить починку до дома, мальчик стал вручную перематывать магнитофонную ленту прямо на мосту. Один ее конец выскочил из его рук и коснулся контактного провода, напряжение в котором составляет 27 тыс. вольт! В результате полученной электротравмы мальчик лишился обеих рук.""
azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 20:27:34
Ну железная дорога (как нам говорили)--является местом повышенной опасности.
И находясь на ее территории,нужно соблюдать определенную осторожность. и определенные ПРАВИЛА. Плохо только,что говорят это только тем,кто обучается в технических учебных заведениях.
А остальному населению (особенно женщинам и детям)--не говорят.. Отсюда и такие случаи.
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.02.2008 в 20:29:04
azus6 написал : А вот случаев смертельных от ЛЮСТРЫ БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ (т.е в сухом помещении)---ни разу не видел и не слышал.
  • достаточно получить удар током от корпуса незаземленной люстры и из-за этого упасть со стремянки, с которой до этой люстры достали, чтобы получить серьезную травму...
    • работа с незаземленным электрооборудованием, на которое в любой момент может оказаться подано напряжение, да еще на высоте - это тем более опасное занятие...
  • если светильник по своей конструкции требует заземление третьим- защитного заземления- проводом
  • то в случае несчастного случая виноват будет нарушитель инструкции по его подключению..
azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 20:34:51
Вот вы правильно написали--если требует по конструкции.
В люминесцентных светильниках--это выполняется, и зануление нужно.
А если нет в люстре такого контакта?? Я могу его приварить САМ тогда??
Solovey
Solovey
01.02.2008 в 21:24:33
azus6 написал : Вот вы правильно написали--если требует по конструкции.
Нет. Ничего приваривать нельзя. Если конструкцией люстры заземление не предусмотрено, то защитный проводник к корпусу подключать не надо.
Да и не всегда у люстры есть металлический корпус. Есть множество примеров из стекла и пластика: естественно, что там даже теоретически некуда защитный проводник подключать.
Solovey
Solovey
01.02.2008 в 21:30:24
Valeryko написал :
А вот не надо работать на высоте с таким оборудованием.
Во-первых нужно перед работой исключить возможность подачи напряжения на такое электрооборудование. А, во-вторых, думаю что 98% поражений током в таком случае - это касание фазного проводника, а не пробой на корпус. Так что нечего винить в несчастных случаях незаземленную люстру
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.02.2008 в 21:46:11
Solovey написал : А вот не надо работать на высоте с таким оборудованием.
  • Вообще-то мне приходилось разбираться со случаями, когда током било именно от КОРПУСА люстры
  • проводники малого сечения со слабой изоляцией плюс вворачивания ламп на 100 Вт вместо предписанных 60
  • да еще проложенные в гнутых металлических трубках, т.е с заведомо плохим охлаждением
  • пробой на корпус фазы практически гарантируют...
  • впрочем, обычно сгорает в люстре все - и фазный и нулевой проводник, а однажды заодно вышла из строя и проводка в потолке...
azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 21:53:56
А вот меня било током даже от стен---я уже об этом писал.
Проводка отсырела настолько.
А вообще-то, по правилам нужно снять напряжение.
И 99% случаев "полета со стремянки" вызваны тем ,что выключатель рвет НОЛЬ.
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2008 в 21:59:02
2azus6 Откуда Вы выкапываете цифры?... Почему всё время так безапелляционно высказываете собственное мнение, не подтверждая его ничем?! Вам неоднократно рекомендовали вставить в подпись - "это моё личное мнение" Воспользуйтесь советом. плиз
