Alv
Alv
Казань
31.01.2008 в 14:27:56
Вызывали порядка 6-7 обмерщиков. Цены примерно одинаковые.
Но...
одни говорят, т.к. у вас подвесные гипсокартонные потолки не были изначально ремонтниками сделаны под натяжные потолки, то будут какие то уголки ставить, которые стоят денег и т.п.
Другие говорят, что будут прикручиваться в сам гипсокартон, будут обязательно попадать в профиля во все, но между профилями придется ввинчиваться в гипс, и говорят, что в этих местах натяжной может отойти немного от гипса и будет щель.. которую они замажут герметиком... хм...
Третьи говорят, что они делают надежно, но после них надо будет перекрашивать или подкрашивать потолок, потому как они его в любом случае испачкают, как не старайся.
Четвертые говорят, что так как потолок не укреплен под натяжные, то через некоторое время натяжной может отойти от гипса...
Т.е. надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО потолок делать укрепленный какой то? Без него натяжной не повесить?
И вот как из этого всего выбрать? Я уж не говорю про то, что некоторые при вопросе, кто производитель пленки, говорят - Франция, а при уточнении модели, разводят руками или несут охинею, про то, что производят именно для их фирмы.
Грэй
Грэй
31.01.2008 в 16:00:03
Alv написал : Т.е. надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО потолок делать укрепленный какой то? Без него натяжной не повесить?
Люди не уверены, что опорная поверхность (гипсокартон ) надёжно закреплена. ИМХО, имеют право не доверять, ведь они не сами делали! ...Слышал байку, что однажды после натяжки потолка гипсокартонные перегородки сложились "домиком" :D
Alv
Alv
Казань
31.01.2008 в 16:19:23
Грэй написал : Люди не уверены, что опорная поверхность (гипсокартон ) надёжно закреплена. ИМХО, имеют право не доверять, ведь они не сами делали!
И как быть то? Там очень большая сила стягивания идет чтоли? Неужели у всех, кто натяжные потолки делает, заранее гипс. конструкцию усиливают очень сильно?
Грэй
Грэй
31.01.2008 в 17:24:05
Alv написал : И как быть то?
Пообещайте что не будете предъявлять потолковой компании претензий, если гипсокартон оттянет от профилей. При этом лучше найти того, кто делал потолок и спросить у них, как расположены профили и надёжно ли закреплён гипсокартон.
Alv написал : Другие говорят, что будут прикручиваться в сам гипсокартон, будут обязательно попадать в профиля во все, но между профилями придется ввинчиваться в гипс, и говорят, что в этих местах натяжной может отойти немного от гипса и будет щель..
Вот если эти товарищи не возьмутся сделать без герметика, то с ними лучше не связываться. Ибо багет крепится достаточно часто - через 10 см, а в проблемных местах можно крепить и через 1 см, чтоб он не отошёл от стены(гипсокартона).
Alv написал : Третьи говорят, что они делают надежно, но после них надо будет перекрашивать или подкрашивать потолок, потому как они его в любом случае испачкают, как не старайся.
Эти не могут работать аккуратно - тоже в отставку! Впрочем, дайте им краску, пусть сами же и подкрашивают...
проблемнет
проблемнет
01.02.2008 в 00:18:08
Да просто люди хотят снять ответственность с себя за собственные косяки. При отсутствии профилей в местах обязательного крепления ставятся дюбеля для ГК. Естественно, это дополнительная работа. Дополнительное усиление ГК конструкций требуется для потолка в поперечнике более 5 метров.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
01.02.2008 в 00:40:41
Это уж точно. Видел такое. Белый потолок ну так грязными пальцами изляпали, что пипец. Разметку наносили обычной шариковой ручкой - смазаные пятна зияли из под самого канта. А какой-то м*дила снёс шуруповертом грань на потолке. Руками поразводили, помычали перед закащицей и ушли.:mad:
Alv
Alv
Казань
01.02.2008 в 09:47:12
проблемнет написал : При отсутствии профилей в местах обязательного крепления ставятся дюбеля для ГК. Естественно, это дополнительная работа.
А как они выглядят, и как они ставятся?
Нужнож быть подкованным перед началом процесса :)
проблемнет
проблемнет
01.02.2008 в 23:11:34
Alv написал : А как они выглядят, и как они ставятся?
Либо "бабочки" - ставятся как обычные, при закручивании в них самореза дальняя часть поттягивается и раскрывает середину. Либо вкручиваемые металлические или пластмассовые - с крупной резьбой, за счёт которой и удерживаются в ГК вместе с саморезом.
engineer
engineer
Самара
04.02.2008 в 08:49:51
2Alv
По врему периметру ГКЛ, куда крепится багет натяжного потолка, необходимо усиление профилем. Иначе результат не гарантирован. Есть обходные варианты, но надо смотреть что у вас имеет место быть. Постарайтесь узнать, кто из мастеров наиболее аккуратен и опытен и настойчиво добивайтесь именно этих мастеров. Удачи!
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
20.02.2008 в 13:02:20
Что-то яне могу понять, при чем тут потолок. Как я понимаю, багет крепится к стенам. И если, как сказал Грей, багет крепится к стене через 10см, то требования надо предъявлять к стенам. Т.е. в ГКЛ стене при ее возведении необходимо пустить горизонтальный профиль. А если его нет, то используют специальные дубеля в виде бабочки. Првда, у меня сомнения, что выдержит сам гипсокартон.
dmvt1
dmvt1
20.02.2008 в 16:14:00
Зачем вообще при потолке из ГКЛ натяжные потолки? Отшпаклевать, наклеить потолочные обои, еще раз прошпаклевать стыки и покрасить. Будет красивый ровный потолок, который простоит без единой трещины лет двадцать. Перекрасите через десять лет и будет как новый. А натяжной потолок пожелтеет лет через пять-восемь и под замену.
