07.03.2008 в 23:10:12
из чужого опыта знаем что Дюбеля моля не лучший вариант поэтому никогда не применяем, в вертикальные стойки если попадаем то и крепим к ним. При использовании потолочного багета потолок можно опустить на 2 - 3,5 см от нижней точки перекрытия, в зависимости от типа багета ( я опускал на 2 см), если вам говорят что минимум 5 см, то скорее всего крепят на брусок, считаю что дерево под пленкой не есть хорошо, а особенно в санузлах. нет гарантии что дерево со временем не рассохнеться, впрочем гарантия на монтаж как правило дается 1 год:))
07.03.2008 в 23:13:42
И все же, если стенки гипсокартон, выдержут ли они потолок или вырвет все?
масса 1 кв м 200-300 грамм натяжка 7-10% g=9,8м/кв с вот и считайте выдержит или нет
07.03.2008 в 23:15:42
Лучше перебдеть чем недобдеть.
лучше заниматься своим делом,
Стойкий
Стойкий
Оренбург
12.03.2008 в 16:02:44
В торец гипсокартона необходимо было вставить фанеру толщиной 1 см. на криволинейных участках - 2 по 0,6 см. по всему периметру. Тогда можно было крепиться в любое место гипсокартона. Сам гипсокартон натяжения не выдержит. Если нет закладных - то мы обычно делаем обрусовку и используем потолочный багет. Сколько работаем - проблем никогда не было (и гарантию на монтаж даем 2 года )))
Alv
Alv
Казань
13.03.2008 в 09:44:53
Ну вообщем потолки натянули. Сделанно качественно, даже побеленные потолки не испачкали практически. Держатся нормально (по крайней мере пока), ввинчивались в боковины часто довольно, сказали, что во все каркасы попали точно. Полгядим как дальше будет :)
IURY
IURY
Оренбург
13.03.2008 в 13:59:50
Стойкий написал : Если нет закладных - то мы обычно делаем обрусовку и используем потолочный багет.
А что из себя представляет потолочный багет и какие условия нужны для его установки? Может мне не вставлять фанеру в конструкцию, а использовать потолочный багет.
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 16:21:55
* дюбель бабочка держит в гисокартоне усилие 35 кг (инфа непроверена, с форума) * этих дюбелей на погонном метре 10 штук минимум * сегодня тянул плёнку, попробовал своим весом (80 кг) - излишнее усилие, достаточно неммного упереться кистями в стенку (20 кг на полметра). После заправки в багет я отпускаю плёнку - натяжение ослабляется. после выключения печки - остывания плёнки натяжение вырастает процентов на 30-50(ИМХО) не более. Выводы: держаться будет и ещё с запасом на 5 таких плёнок!
Стойкий
Стойкий
Оренбург
13.03.2008 в 20:28:27
IURY - потолочный багет крепится к потолку, при этом достаточно сложно выставить его по уровню, а клиенту это выйдет дороже. Самое оптимально сделать закладные, тогда без проблем можно выставить стеновой багет по уровню и крепиться в любое место кипсокартона. Клиенту это обходится в копейки, а мы экономим время (свое и клиента))). Кстати можно сделать многоуровневый потолок без гипсокартона, используя только натяжной потолок. К сожалению это выходит дороже, но зато не потрескается, по времени выйдет быстрее, да и грязи не будет.
IURY
IURY
Оренбург
14.03.2008 в 07:11:58
Стойкий написал : Самое оптимально сделать закладные
Хорошо. А могу я сделать второй уровень самостоятельно, а затем пригласить замерщика натяжного потолка? Какая последовательность действий? На каком минимальном расстоянии будет натянут НП от потолка при ровности последнего? Какая величина ступеньки между вторым уровнем и НП считается оптимальной? Я это спрашиваю, что бы задать ступеньку второго уровня с возможностью
установки НП.
Стойкий
Стойкий
Оренбург
16.03.2008 в 19:04:06
IURY написал : Хорошо. А могу я сделать второй уровень самостоятельно, а затем пригласить замерщика натяжного потолка?
К сожалению я не понял, сделать второй уровень из гипсокартона или второй уровень для натяжного потолка (если все из НП). В любом случае можно все сделать самому (если уметь). НП опустится на 3,5 - 4 см. от базового потолка (от нижней его точки). Ступенька может быть разной (4 см. багета + глубина ступеньки). Все зависит от высоты потолка (на сколько можно позволить опустить второй уровень) и на сколько Вы хотите создать глубину НП. Последовательность действий 1 Собираете гипсокартон ( с закладными)); 2 шпаклюете его 3 приглашаете замерщика Красить гипсокартон (если валиком, кистью, шпателем) - после установки НП. Совет : если не хотите большого удорожания НП, делайте поменьше криволинейностей.
IURY
IURY
Оренбург
17.03.2008 в 07:18:29
Стойкий написал : если не хотите большого удорожания НП, делайте поменьше криволинейностей.
А многоугольность и непараллельность периметра влияет на удорожание?
