Грэй
Грэй
20.02.2008 в 19:34:29
dmvt1 написал : Зачем вообще при потолке из ГКЛ натяжные потолки?
Потолок двухуровневый. Например, по периметру гипсокартоном опускается на 15 см, а середина - натягивается ткань, опускается на 6 см.Получается, что багет крепится за вертикальную внутреннюю часть гипсокартонного потолка.
20.02.2008 в 23:09:07
как монтажник могу сказать следующее: есть ли закладная или нет за гипсом для крепления багета - не суть важно, важнее (для монтажа) если есть , то чтоб везде ес ли нет то чтоб то так же. кждый монтажник работает в меру своей аккуратности, небольшие помарки неизбежны но они легко чистятся, а вот скажем так массовое загрязнение стен - это уже проблема. У меня был случай, тянули потолок 50 кв м а в соседнем помещении другая бригада 10 так они умудрились вымазать стены так как если б мы натянули м 500, а в общем все вопросы решаемы и зависят от квалификации монтажника.
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
21.02.2008 в 10:22:24
horpis написал : как монтажник могу сказать следующее: есть ли закладная или нет за гипсом для крепления багета - не суть важно, важнее (для монтажа) если есть , то чтоб везде ес ли нет то чтоб то так же.
Если я вас правильно понял, то натяжной потолок будет держаться и просто в гипсокартоне. И дюбелей бабочек для этого хватит? Но если знать месторасположение вертикальных стоек, то ведь будет лучше.
ASV
ASV
Пермь
21.02.2008 в 12:34:35
А что мешает закрепить универсальный багет за потолок?
henc
henc
21.02.2008 в 13:53:59
А можно подробней как багет на потолок?
Wizard
Wizard
Харьков
21.02.2008 в 15:20:53
2ASV
мешает расстояние он чернового потолка, если опустить надо больше чем установочный профиль (3,5 см)
Alv
Alv
Казань
21.02.2008 в 15:33:52
Вот темку я задал то... :)
Вообщем выбрали установщиков, единственные кто у нас Экстензо устанавливают, из брендов еще только Клипсо и кто то еще. Остальные ставят потолки "французские" или "голландские". На уточняющий вопрос, французские чьи? Делают большие глаза... :)
Монтажники приходили, замерили нормально, сказали проблем с установкой не будет. Замеряли аккуратно, лазерной рулеткой, на стремянке на ножках войлок, обувь сняли (как мало надо то Заказчику чтобы из всех приходящих отобрать именно одних!).
Да, крепиться потолок будет к вертикали ГКЛ, который по периметру идет и от чернового потолка будет сантиметров 5 точно. Опять таки сказали, что все внутренние профиля найдут, чтобы к ним зацепиться (магнит, металлоискатель?), если не будет профилей в нужных местах, будут ввинчиваться в сам гкл. Посмотрим вообщем :)
ASV
ASV
Пермь
21.02.2008 в 15:54:08
Если 3.5 см мало, то между багетом и потолком можно установить что-нибудь типа бруса или т.п. Мне кажется, намного лучше будет, нежели с ГКЛ возиться.
henc
henc
21.02.2008 в 16:08:04
ASV на вопросик так и не ответили
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
21.02.2008 в 16:27:29
ASV
Если я правильно понял, есть еще и потолочный багет? И все же, если стенки гипсокартон, выдержут ли они потолок или вырвет все?
henc
henc
22.02.2008 в 11:28:30
Alv
С нетерпением ждем вашего сообщения о окончании работы. Я начитавшись по этой ветки на кухне с испугу заставил рабочих на двухуровневом потолке на кухне поставить профили через 10 см. Прикольно смотрится заборчик. Лучше перебдеть чем недобдеть.
