Altar
Altar
23.07.2015 в 00:20:04
Подниму тему.
При сверлении отверстия обнаружил небольшую бухтящую зону штукатурки. Расковырял и сбил около 0,5 м2 на общей площади около 4,5 м2 Штукатурка отходит от бетоноконтакта. Бетоноконтакт к стене (бетон монолит) мертво. Штукатурке месяц-полтора.
Подскажите, в чем причина подобного отслоения?
Бетоноконтакт Ceresit CT19, штукатурка Ротбанд.
Грэй
Грэй
Эксперт
23.07.2015 в 07:06:08
Altar написал :
 пыль, жидкий бетоконтакт, штукатурка начала схватываться при нанесении, густой замес....
Altar
Altar
23.07.2015 в 11:04:53
Спасибо.
Как теперь поступить?
Пройтись по бетоноконтакту Тиффенгрундом и снова заштукатурить?
А может еще и сетку применить?
Грэй
Грэй
Эксперт
23.07.2015 в 13:18:11
да, типа того, - заново оштукатурить. Называется "исправление ошибок". Сетка не нужна. Делайте также как и везде сделано.
Грэй
Грэй
Эксперт
23.07.2015 в 13:18:51
Грэй
Грэй
Эксперт
23.07.2015 в 15:02:00
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
23.07.2015 в 16:09:47
pnetmon написал : Алмазная чашка - шумно и пыльно, необходимо много времени если не делать насечки каждые 10 см, соседи будут не в восторге. Проходился ею по бетонной стене чтобы снять старую краску - чередуется гладкий бетон и следы от чашки.
Так просто кожух с пылесосом нужно использовать. Насечки нафиг не нужны. Если слой до плоскости снять, а не чуть помацать, то след от чашки будет сплошной во всю стену. ;) Времени на это нужно - полчаса на 20 кв.м. Правда, шлифмашинка нужна мощная, машинке, например, 125 мм мощностью 800-900 Вт на такой работе будет очень тяжело. По ровной стене лучше профиль чашки "турбо", когда стена кривоватая и слой потребуется в миллиметры - рулит двухрядная, где сегменты вытянуты по направлению вращения. Чашку самую дешёвую вроде Мактриксов не рекомендую, дисбаланс дикий (машинке жизнь укорачивает) и алмазы еле видны.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
20.08.2019 в 13:58:13
Немного подниму тему... Кто-нибудь работал клеем для теплоизоляции Sakret Bak или аналогом? http://www.sakret.by/product/bak-армируемая-штукатуркаклей-для-тепл/ Строители говорят, что он себя ведёт лучше Кнауфовского Бетоконтакта (т.е. не глянцуется и не отслаивается корочкой). Т.е. вначале потолок грунтуется глубоким грунтом, в частности Тифенгрунд от Кнауфа, а потом кисточкой наносится тонкий слой Бака, а на него уже Ротбанд или Гольдбанд. Он на самом деле создаёт очень шершавый слой, единственное, что смущает, если на одном месте пошебуршать пальцем, то крошка постепенно обсыпается, а не влипает так жёстко, как кварцевый песок в полимер, как в случае с Бетоконтактом. К тому же адгезия, указанная на сайте всего 0.25, насколько она важна в случае такого пирога грунт-бак-ротбанд? Не получится ли так, что этой адгезии тупо не хватит удержать слой Ротбанда, толщиной местами до 3см. В основном слой не будет сильно толстым, ровняться потолок будет без маяков...
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
20.08.2019 в 14:16:59
Карабас Барабас, на потолок слой до 15мм, и только не гольдбанд! "Строители говорят..", а обвалится штукатурка, к кому с претензиями побежите?
Remont21
Remont21
20.08.2019 в 19:30:35
Можно сделать промежуточный слой из Кнауф-Севенер или weber.therm S100. Внутрь штукатурную сетку, синюю, щелоче-стойкую. См. тех карту / описание к указанным продуктам. А сверху уже гипсовую штукатурку.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
20.08.2019 в 21:35:16
Remont21, сетка для чего :net:?
