20.08.2019 в 21:46:46
Карабас Барабас, без маяков? Может лучше вообще не ровнять? Сделайте потом фото от двери в сторону окна?
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
20.08.2019 в 23:37:48
BV написал: без маяков? Может лучше вообще не ровнять?
Плиты неровно лежат, если делать по маякам, то там не то что в 15мм не уложиться, а во всех 50 не получится... Нужна более менее ровная поверхность на глаз, плоскости понятное дело не будет. Гипсокартон как материал вообще не перевариваю, а натяжные потолки это вообще шлак, по этому приходится изголяться…
dmitrovski написал: на потолок слой до 15мм, и только не гольдбанд!
Ну три сантима это уже если ближе к углу, на максимальном изгибе (где плита сильно наклонена к стене), а так слой будет небольшой. А почему гольдбанд нельзя на потолок? Вроде как на кухню его нежелательно, а в комнату какая разница?
dmitrovski написал: а обвалится штукатурка, к кому с претензиями побежите?
Дело в том, что у меня две комнаты по такой методе сделаны уже года два назад, но там был очень тонкий слой штукатурки, тоже без маяков. Тут как бы такой момент получается - если Бак намазан на грунтовку, то он прилипает к ней, а снизу, как я говорил выше, его можно несколько раз поскребсти ногтем и он постепенно крошится, но не отслаивается. Но если на него сверху нанести грунтовку, то фактура становится очень похожа на бетоконтакт, т.е. ногтем уже практически не сорвать. Но между Баком и Ротбандом грунтовки не будет, хотя тот же Ротбанд, вроде как, сделан на основе полимеров, возможно, что он сам выступит в роли сцепляющего грунта (это предположение), тогда, теоретически, адгезия должна быть не хуже того же бетоконтакта...
Remont21 написал: Внутрь штукатурную сетку, синюю, щелоче-стойкую.
А зачем на весь потолок сетку? Я пускаю сетку в русты с Унифлотом, а также покрываю каждый руст сверху шириной сантиметров 25...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 00:04:00
ну если держит то делайте чо рассуждать то ?
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.08.2019 в 00:52:36
fhntv написал: ну если держит то делайте чо рассуждать то ?
fhntv, там толщина 0.5-1см, а тут в 2-3 раза толще, так бы не рассуждал... Да и фиг знает, как все эти потолочные дела поведут себя через 5-10-15 лет...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 00:57:04
Карабас Барабас написал: так бы не рассуждал...
нагрузок то нет никаких так то обычно рецепт счастья - БК и ротбанд но у вас свой путь - особенный так что эксперимент - это не только лавры победителя но и горечь потерь проигравшего
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.08.2019 в 01:17:26
fhntv, как нет, а вес самой штукатурки, толще положенных 15мм? Remont21, вроде как Севенер примерно тоже самое, что и Бак, только не могу в сети адгезию найти, есть только сжатие...
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 09:10:47
Карабас Барабас написал: потолок грунтуется глубоким грунтом, в частности Тифенгрунд от Кнауфа, а потом кисточкой наносится тонкий слой Бака,
Это, типа, обрызг, только рекламируется непривычный для этого форума материал. ;)
Так то в данном случае это масло масляное и большое похоже на втирание мази от геморроя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 12:01:29
AndyMirror написал: Это, типа, обрызг, только рекламируется непривычный для этого форума материал
да да да - будь мужиком используй церезит :D
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.08.2019 в 12:26:47
А если Бетоконтакт Кнауфовский использовать, его надо наносить сразу на потолочную плиту? Или предварительно лучше прогрунтовать Тифенгрунтом?
sanchesws
sanchesws
21.08.2019 в 16:42:09
Карабас Барабас, Если не пылит поверхность, то сразу. Если пылит даже немного, то обезпыливал Тифенгрунтом без фанатизма. Пока всё держится.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
25.08.2019 в 00:30:33
Remont21 написал: Можно сделать промежуточный слой из Кнауф-Севенер
А если, к примеру, потолок загрунтован и Севенером нанесён этот промежуточный слой, то желательно сразу (на следующий день-два) наносить ротбанд или можно через некоторое время, к примеру через неделю? Я к тому, не запылится ли он за это время?
