Анита на Вашей станции не так настроена АТС! с ТЕЛЕФОНОМ С Вашим всё в порядке! Правильно сделали что отключили услугу! Ибо платить, за неумение настроить софт на АТС, не надо!
02.02.2008 в 21:19:47
02.02.2008 в 23:20:33
2 ТА
ТА написал : а второй определял только те номера, которые "отвеченные". Т.е., когда трубку снять некому, то вроде и звонков не было
Возможно в Вашем случае в настройках телефона стоит "галочка" напротив пункта "Ручной АОН" или что-то подобное. Поэтому АОН срабатывает только при ответе на звонок. К когда никто не отвечает, так и не определяется. Надо выбрать "Авто".
02.02.2008 в 23:26:17
tvmaster написал : значит у Вас всё в порядке и проблема на телефонной станции. На кой хрен они Вам собственный номер абонента пересылают каждый раз - непонятно. В общем, разгильдяйство у них норма жизни, так что подождите пару месяцев и потом снова попробуйте, попросите проверить как всё работает.
Alex1394 написал : на Вашей станции не так настроена АТС! с ТЕЛЕФОНОМ С Вашим всё в порядке! Правильно сделали что отключили услугу! Ибо платить, за неумение настроить софт на АТС, не надо!
Я тоже об этом подумала. К сожалению, не знаю, куда можно было бы позвонить и сказать о некорректной работе АТС. Там сидят тетки-операционистки, которые как мартышки обучены жать на одни и те же кнопки и отвечать на ряд стандартных вопросов. А то, что проблема у них, так "ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ"!!! :nо: Наверное так и сделаю: подожду пару-тройку месяцев
02.02.2008 в 23:52:02
2Анита Прочтите плз по ссылке первые 3 абзаца текста
03.02.2008 в 00:12:41
iale написал : Прочтите плз по ссылке первые 3 абзаца текста
Прочла. Там народ тоже теряется в догадках.
Короче, все надо выяснять методом научного тыка.:)
03.02.2008 в 00:37:06
2Анита По идее - "научный тык" - это телефонист, который по вашей заявке должен на месте проверить работу CallerID. Какое у него для этого д.б. оборудование и приборы, где и кем сертифицировано - ????????? А пока - АТС кивает на производителя тел., производитель тел. - на АТС, а крайний .... пользователь :(
03.02.2008 в 00:51:17
iale написал : CallerID
Вы не путайте гражданку, CLIP-FSK это не Caller ID, хотя и похоже. :) И ни кто не крайний, определение номера всего лишь сервис и услуга. Жили без этого двадцать лет и телефоном пользовались без проблем. А то, что телефонисты не могут её нормально включить их же собственная проблема, неспособность нормально организовать работу у себя и заработать денег. Клиенту можно только посмеяться над этим. Расстраиваться то чего и с какого перепугу считать себя крайним?
03.02.2008 в 01:02:23
2iale Подобная ситуация возникла с аппаратом Соул-205Д. Купили по просьбе знакомых, отправили в область, определяет только местные номера. Хотели вернуть но.... в соответствии с законом.... технически сложные.... надлежащего качества.... Короче, стоит в конторе, определяет только городские номера без поднятия трубки, т.е. обычный "русский АОН", а caller ID АТС не поддерживает :(
03.02.2008 в 01:08:55
2tvmaster Тогда давайте разбирать точки над "i"
Итак, CallerID -это...
CLIP-FSK - это...
Прошу ->
03.02.2008 в 01:15:21
tvmaster написал : CLIP-FSK это не Caller ID, хотя и похоже
Наверное так и есть. Хотя при покупке другого аппарата будет трудно выяснить, что присутствует в приобретаемом аппарате. А вернуть.... в соответствии с законом.... технически сложные.... надлежащего качества.... наверное получится только в "Евросети". У них что-то вроде "хочу вернуть, потому что не понравилось, не подошло по цвету к тумбочке" есть.
03.02.2008 в 01:30:52
В целях повышения образованности. CallerID - это всего лишь определение номера DTMF посылками. А CLIP-FSK - это конкретный метод и способ это сделать. Это как система доступа и система доступа с бесконтактной карточкой.
Анита написал : при покупке другого аппарата ... трудно выяснить
Вам не надо менять телефон, у вас всё работает, просто номер они возвращают по умолчанию ваш собственный. Или дозванивайтесь до главного инженера АТС или успокойтесь с этим аоном. :)
