jek
jek
Липецк
03.02.2008 в 22:46:09
А технология наклейки имеет какие-то особенности? Грунтовать необходимо и чем грунтовать?
iale
iale
03.02.2008 в 23:11:11
jek написал : Да необычно, как-то, на эпоксидку...
С какой стати - уж сколько лет и наливным эпоксидным полам, и заделыванию трещин в бетоне http://www.krasko.ru/catalog/floors1/epox/16/ http://www.ceresit.ru/prod/allprod_plit_oblic/ce44.html http://www.ceresit.ru/prod/pol/CF34.htm http://www.ceresit.ru/prod/Dobavki/cd32.htm
Насчет ПВА , даже класса D3-D4, не смогу посоветовать - не пользовал. Но вот ссылочка , к примеру, настораживает :( http://www.stroy-mart.ru/forum/index.php?showtopic=21
iale
iale
03.02.2008 в 23:16:42
jek написал : А технология наклейки имеет какие-то особенности? Грунтовать необходимо и чем грунтовать?
Если про эпоксидку - то гранит и так чистый, пыль смахнуть :) а бетон д.б. чистый, сухой, без пыли и грязи, непрочно держащегося пов. слоя.
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 00:42:19
iale написал : а бетон д.б. чистый, сухой, без пыли и грязи, непрочно держащегося пов. слоя.
... так грунтовать (и чем) или нет?
Грэй
Грэй
04.02.2008 в 04:49:07
jek написал : ... так грунтовать (и чем) или нет?
чтобы обеспылить грунтовать надо. Любым водостойким грунтом: акриловым, алкидным. Хоть краской. Кстати, на краску тоже можно клеить, сходите в поиск, убедитесь.
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 15:37:33
Можно загрунтовать Церезитом СТ-17?
Грэй
Грэй
04.02.2008 в 19:49:10
Область применения.
Предназначена для предварительной подготовки поверхностей стен и пола перед последующей работой.
«Церезит СТ 17» используется для обработки:
ячеистого бетона;
древесностружечных, столярных, гипсовых и гипсокартонных плит;
ангидритных наливных и деревянных полов;
впитывающих штукатурок и монолитных цементных полов;
нешлифованной облицовки;
керамических, каменных и кирпичных выкладок; Подготовка основы.
Грунтовку наносят на плотные, обладающие несущими способностями, сухие, чистые и обеспыленные основания, очищенные от жиров, смол, масел, и т.п. веществ. Слегка осыпающиеся поверхности следует тщательно очистить с помощью щетки. *подчеркнул грэй:)
jek написал : Можно загрунтовать Церезитом СТ-17?
судя по инфе из поиска, можно. А самому аффтору трудно полазить по яндексу? (у нас в Н-ске таких разносолов нету) :)
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 20:07:48
Грэй написал : А самому аффтору трудно полазить по яндексу?
Лазил. На www.ceresit.ru есть инфа. Но насчет возможности контакта Ceresit CT-17 с последующим эпоксидным клеем - ничего не встретил. В других разделах этого же сайта, где представлены эпоксидные клеи и эпоксидные водные эмульсии, тоже очень смутно описан процесс подготовки основания, по крайней мере ничего про грунтовку CT-17 я не встретил! Вот и сомневаюсь в совместимости этих материалов. И форума на их сайте нет.
jek
jek
Липецк
04.02.2008 в 20:11:14
Может не совсем это правильно... склоняюсь к ПВА с цементом...
iale
iale
04.02.2008 в 20:16:22
2jek Под эпоксидный клей если и нужна - то эпоксидная грунтовка ( напр. эполаст-грунт ). Но это нужно при устройстве наливных полов, на слабых, пылящих бетонах... Если плита пола из прочного бетона, то очистить, кордщеткой пошкрябать, смести щеткой пыль, грязь и промыть водой, дать просохнуть - более чем достаточно.
Церезит 17 даст на бетоне пленку, к которой адгезия эпоксидки может быть слабой. Вот инструкция для эп. рем.клея
http://www.albia.ru/product_info.php?cPath=26_27&products_id=47&osCsid=06
iale
iale
04.02.2008 в 20:17:41
jek написал : Может не совсем это правильно... склоняюсь к ПВА с цементом...
раньше и на масляную краску с цементом клеили - тоже вариант !!!
