Возьмите жидкие гвозди,нанесите на керамогранит и на стяжку и на следующий день попробуйте снять их.Вряд ли это удастся.Американские жидкие гвозди в тубах бежевого цвета предназначены для склейки этих материалов и даже мороженной древесины по инструкции.И вообще это не проблема.Еще есть много способов склейки
О! А вот и решение появилось!
Ведь я совсем упустил из виду тот факт, что после наклейки керамогранита на пол, мне придется клеить плитки на стену ("фартуки" вокруг столешницы и газовой плитой)!!! Заморочился с этим ремонтом совсем...
Таким образом, можно купить хороший дисперсионный клей (Lugato, как посоветовал iale, или Fertig, как ранее советовал Gennady) и наклеить эти 4 керамогранитные плитки, а остальное - потратить на настенную плитку.
Одно только смущает: клеем Люгато можно клеить керамогранит размером до 15x15 см и только на стене! Похоже это не для моих керамогранитных плиток 30х30см. Думаю, немцы знают, что говорят.
Вот интересно, а какой дисперсионный клей допускает приклейку плиток 30х30см, да еще и на пол???
jek написал :
На "фирменном" сайте
немцы, видимо, знают больше ... посмотрите
Для любителей своей продукции Кнауф приготовил подарок
КНАУФ Суперклебер
Готовый к применению, не содержащий растворителей пастообразный дисперсионный клей для внутренних работ.
Применяется внутри помещений для укладки на тонкий слой клеевого раствора плиток большого формата, клеит плитку на плитку (без предварительной грунтовки и дополнительной эластификации), плитку на древесностружечные и цементно-стружечные плиты, приклеивает пенополистирольные и минераловатные плиты на стены и потолки. Эластичный, тепло- и водостойкий, применим для душевых и ванных комнат.
Не надо связываться с Ceresit, это русский HENKEL а понятия качество там нет и никогда не было!!! Все с детства помнят клей "момент" который не клеил никогда и ничего. Плитки Ваши приклеить можно на ремонтный клей Vetonit renovation fix. (бывает в упаковках 5кг)
