UncleSam976
UncleSam976
05.10.2011 в 13:48:25
А вот меня, в этой схеме промывки фильтра, интересует другое.
Нефильтрованная жидкость протекает по отрезку между выходом фильтра и краном на редуктор, а также, по внешней стенке сетки фильтра. Когда мы переключаемся на штатный режим тока воды, грязь осевшая на этом участке направляется в редуктор и далее в потребители. Не прикольно.
Понятное дело, что промывка происходит не долго, но все-таки...
hifi
hifi
05.10.2011 в 13:56:24
UncleSam976 так можно перед открытием прямым током промыть ещё раз
вообще конечно такой огород с обводом фильтра меня очень смущает, в том смысле, что отсекая фильтр двумя кранами он разбирается и моется спокойно, что указано в инструкции по эксплуатации, может быть это для ленивых придумано, так они и промывать не будут никогда:) Ладно когда "соседней" водой можно промыть, а у меня сейчас один стояк столько места требует замут этот((
вопрос с краном перед редуктором остался для меня открыт:confused:
UncleSam976
UncleSam976
05.10.2011 в 14:16:01
hifi написал : прямым током промыть ещё раз
Отрезок от выхода фильтра до входа в редуктор не промоется.
hifi написал : вопрос с краном перед редуктором остался для меня открыт
Не всегда можно быть уверенным, что все потребители отключены. Для этого надо закрывать все краны на коллекторе.
hifi
hifi
05.10.2011 в 14:42:14
UncleSam976 написал : Отрезок от выхода фильтра до входа в редуктор не промоется.
этим можно пренебречь:)
UncleSam976 написал : Не всегда можно быть уверенным, что все потребители отключены. Для этого надо закрывать все краны на коллекторе.
если никто не моется и не работает техника, то потребители отключены, этого разве не достаточно для уверенности? я просто не люблю лишних элементов в системе, вот не могу понять с какой стати ставить этот кран(
UncleSam976
UncleSam976
05.10.2011 в 14:50:43
hifi написал : Отрезок от выхода фильтра до входа в редуктор не промоется. этим можно пренебречь
Повторю, при промывке, там может скопиться грязь, которая потом прямиком пойдет в редуктор.
hifi написал : если никто не моется и не работает техника, то потребители отключены, этого разве не достаточно для уверенности?
У меня обратный осмос журчит, но его не слышно, а расход воды есть. Так что, только перекрытие краном.
dinand
dinand
Протвино
05.10.2011 в 16:45:37
hifi,Кран нужен для обратной промывки,ну вы если не хотите можете не ставить.Фильтр можно прочистить и сетку сняв.
hifi
hifi
05.10.2011 в 22:10:06
dinand написал : hifi,Кран нужен для обратной промывки,ну вы если не хотите можете не ставить.Фильтр можно прочистить и сетку сняв.
так без крана его можно и без разбора точно также- обратно промыть, о чем и речь:)
ДОКА
ДОКА
17.10.2011 в 10:57:12
hifi написал : я просто не люблю лишних элементов в системе, вот не могу понять с какой стати ставить этот кран(
Да тут все эти краны лишние;) Обратная промывка делается вообще на одном кране на оба фильтра;) http://photo.qip.ru/users/131072/115540147/132569637/#mainImageLink
hifi
hifi
17.10.2011 в 11:12:50
Ну да, когда "соседняя" вода есть, у меня сейчас только один стояк ХВС на новой квартире:)
PS это кран из нержавейки штоль?
ДОКА
ДОКА
17.10.2011 в 11:35:05
Да, нержа.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.10.2011 в 12:24:24
ДОКА, не могли бы вы прокоментировать монтаж сливных труб с фильтров в северном чертаново без разрыва струи?:) не так давно вы просто не лестно отозвались насчет моего монтажа слива от фильтров и бойлера также без разрыва струи и через заглушку со штуцерами...
И просто самому интересно, зачем на коллекторе ХВС стоит предохранительный клапан? есть же редукторы на вводе...
