a72s
a72s
04.02.2008 в 02:14:52
Галтель выбирал из пенопласта без зерна(!), легче режется( покупал в Питере в Максидоме). Для узких профилей (2-3см) требуется более точый угол, поэтому лучше взять на пробу(!).
Резал с помощью пластикового стусла (!)(деревянные менее точные) с помощью хорошо заточенного столового ножа(!). Строительные тонкие, лезвие играет в стусле. Режется легко. Из кусков плинтуса см по 30, склеил углы(!). Легче приклеить готовый угол и уже к нему стыковать. Для приклеивания использовал двухсторонний скотч(!). Наклеенный кусками длиной 10 см через каждые 30-50 см плинтуса. Для подстраховки смазал клеем(!). К выбору клея надо подойти отвественно. После неудачной попытки остановился на клее titan.
Скотч гораздо легчше клеить вдоль плинтуса для этого надо выбирать по ширине соотносимой с двойной шириной плинтуса(!).
Пенопласт предварительно красил эмульсионкой. Для облегчения развел водой и красил обычной губой(!). Красил два раза. В общем, таким способом я играючи поклеил всю квартиру, пол дня красил, пол дня клеил. Удачи.
sharpei
sharpei
04.02.2008 в 05:07:12
Спасибо! :applause: Скоро и мне клеить плинтус в ванной. Предыдущий опыт-одни мучения! Про двойной скотч хотя бы для фиксации-в голову не пришло (блондинка, хоть и не молодая)...:net: Только вот насчет двойной ширины скотча-не понятно!
superstasik
superstasik
04.02.2008 в 10:10:46
sharpei написал : Только вот насчет двойной ширины скотча-не понятно!
Видимо чтобы загнуть скотч и клеить одновременно одним скотчем к потолку и стене.
К какой поверхности клеили? Не к виниловым ли обоям? )
a72s
a72s
04.02.2008 в 11:31:59
После поклейки в ванной, я пришел к выводу что слишком это хлопотно, в результате пришел к такой схеме, которая оказалась для меня очень удобной. Ширина д.б. такая, чтобы скотч не торчал после продольной(!) наклейки на плинтус, т.к. обрезать его неудобно. Поперечная наклейка требует каждый раз замерять отрезаемый кусок плюс аккуратного отреза, что неудобно.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
04.02.2008 в 11:47:49
спасибо за подсказки) Уже оклеено, но ваш метод запомню) может пригодится
superstasik
superstasik
04.02.2008 в 13:19:35
Так и не сказали, к чему клеили плинтус скотчем.
Я клеил термоклеем из пистолета.
04.02.2008 в 15:23:53
Народ беём герметик акриловый белый и все проблемы.Наносить легко и держать не надо.
a72s
a72s
04.02.2008 в 17:50:00
Клеил и к потолку и к стене.
04.02.2008 в 18:28:09
Клеил на жидкие гвозди к потолку и стене. Стыки замазывал шпаклевкой и потом аккуратно шкуркой снимал лишнее чтобы незаметно было стыков. Потом красил вместе с потолком в два слоя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2008 в 20:14:52
Акриловый клей (в ведерке) для галтелей или акриловый герметик (в тубусе) ...все остальное материалло- и трудозатратно.
Bios
Bios
05.02.2008 в 10:26:42
Хм… чем же приклеивание на монтажный клей-герметик более материало- и трудозатратно
