08.04.2008 в 21:57:06
azus6 написал : гриль+микроволны могут включаться одновременно
точно? Если включены, то может быть питание подаётся попеременно таймером?
Анита
Анита
08.04.2008 в 22:01:10
avmal написал : 2,5 - 3,5кВт. Для сравнения - стиральная машина жрет 2,2 кВт.
вот это понятно. мне как раз вот так надо объяснять, на примерах, как ребенку. :)
azus6 написал : Вот у меня СВЧ печь. Данные как вы перечислили. Управление механическое (переключатель). ну так вот
  1. гриль+микроволны могут включаться одновременно --мощность 2700 ватт (гриль 1800+микроволны 900 вт)
  2. А вот конвекция (2 квт)---только отдельно. Делаем выводы.
Выводы, надо понимать, делаем такие, что увеличение мощности делать не нужно?
BV написал : Вопрос - включается ли конвекция одновременно с грилем или попеременно?
Режим двойной конвекции, Режим конвекция + верхний нагревательный элемент, Режим традиционного нагрева, Режим гриля, Режим конвекция + нижний нагревательный элемент
Анита
Анита
08.04.2008 в 22:01:45
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200708/20070821082119046_FQ159STR_BWT-03150F-01_RU.pdf (это не собственно микроволновка, это духовка с СВЧ)
08.04.2008 в 22:04:08
2Анита МАКСИМАЛЬНАЯ потребляемая мощность 3150 вт
Если у вас стоит автомат на 16А, то духовка работать будет, если же вы включите еще что-то типа утюга, фена, или стиральной машины - автомат отключится.
Ничего не знаю о вашей проводке и щитке....
Анита
Анита
08.04.2008 в 22:09:38
BV написал : 2Анита Позвоните в Самсунг и спросите МАКСИМАЛЬНУЮ потребляемую мощность....
Максимальная 3150 Вт СВЧ 1650 Вт Гриль (верхний нагревательный элемент) 2800 Вт Нижний 1000 Вт Двойная конвекция 3000 Вт Но мне это ничего не говорит. Для меня это китайская грамота. Меня интересует, не надо ли увеличивать мощность в квартире?
08.04.2008 в 22:13:46
Анита написал : Меня интересует, не надо ли увеличивать мощность в квартире?
У вас в гостях не был. Какая проводка и выделенная мощность на квартиру - не знаю, знает ЦОП энерго. Сколько приборов вы любите включать одновременно - тоже не знаю.
avmal
avmal
08.04.2008 в 22:27:19
BV написал : Но мне это ничего не говорит.
Производитель вашей "чудо-печи" в инструкции по установке указывает на защитный аппарат номиналом 16А. Так, что для обычной квартирной сети это обычный потребитель. А вот что на данный момент ваша сеть в квартире представляет, можно только из обещанных фотографий этажного щита понять. Ждем-с ...
azus6
azus6
Балашиха
08.04.2008 в 22:30:00
Может быть и так , иначе все бы сгорело (Мясо)
Ведь для гриля нужно не менее 20 минут. А микроволны уже через 10 минут высушивают мясо,еще до образования корочки.
azus6
azus6
Балашиха
08.04.2008 в 22:37:05
Т.к печь оснащена СТАНДАРТНОЙ 16 амперной вилкой (хотя и с з-к), то подключается она в обычную розетку (тоже с з-к)
Если у вас ВСЕ розетки в квуартире висят на одном 16 амперном автомате--то включить еще что-то вместе с печью--не получиться.
Если же у вас 2 группы розеток
(розетки в комнатах---16 ампер Силовые розетки---кухня 16 ампер
то все будет ОК
08.04.2008 в 22:38:01
2azus6 Посмотрите максимальную мощность вашего прибора - всё станет ясно...
azus6
azus6
Балашиха
08.04.2008 в 22:47:53
написано в инструкции следующее.
Максимальная ВЫХОДНАЯ мощность (режим гриль+СВЧ)
2500 ватт Максимальная ПОТРЕБЛЯЕМАЯ от сети мощность -2700 ватт.
