vladimir7
vladimir7
06.02.2008 в 17:29:15
andron01 написал : У меня кстати уже давно стоит закупоренный тюбик Момент Столяр. На нем написано "Новое поколение клея ПВА". Вот я и думаю им клеить или что то покруче подъискать.
Зачем круче? 10-15 мин и клей набрал полную прочность. Я им склеивал рамочный профиль, один раз ошибся не мог разъединить пришлось распиливать.
06.02.2008 в 17:39:05
Klausss написал : Titebond
  • бинт пропитанный клеем, если большой люфт
Григорий
Григорий
06.02.2008 в 17:59:17
vladimir7 написал : Я им склеивал рамочный профиль, один раз ошибся не мог разъединить пришлось распиливать.
А можно где-нибудь посмотреть готовый фасад?
andron01
andron01
06.02.2008 в 19:02:30
Кстати, есть Titebond II и естьTitibond III, какой лучше использовать? Говорят, что первый схватывается за 5 минут, а второй за 10.
andron01
andron01
06.02.2008 в 19:06:29
BV написал :
Бинт это для уплотнения соединения? А есть еще какие нибудь варианты уплотнения соединений, например подклеить какую нибудь тонкую щепку.
06.02.2008 в 19:12:14
И так тоже делают.... Бинт, кусок тряпки ...как ба армирует толстый клеевой шов: мажем обильно клеем паз и выступ, накидываем кусок бинта тряпки и тд и забиваем киянкой. Срезаем выступающую тряпку. Удаляем лишний клей.
Осторожнее с забиванием - если с большим натягом - то может треснуть деталь с пазом.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
06.02.2008 в 23:52:56
andron01 написал : Если все таки лучше клеить с помощью ПВА, то какого именно производтеля лучше покупать клей?
Для таких целей нужен столярный клей на основе ПВА. Тайтбонд выпускает отличные клеи. Но и Момент Столяр, вполне с этой задачей справится и клеевой шов будет крепче самого дерева.
andron01 написал : Кстати, есть Titebond II и естьTitibond III, какой лучше использовать? Говорят, что первый схватывается за 5 минут, а второй за 10.
Если мебель не для улицы/ванной, то брать следует применять обычный Original Wood Glue (красная крышка)
andron01 написал : А есть еще какие нибудь варианты уплотнения соединений, например подклеить какую нибудь тонкую щепку.
Помимо бинта, если соединение не плотное, можно добавить в клей мелкие опилки или муку.
andron01
andron01
07.02.2008 в 01:05:11
Ламер со стажем написал : Если мебель не для улицы/ванной, то брать следует применять обычный Original Wood Glue (красная крышка)
А что в случае использования простого Original Wood Glue склеивание будет лучше? Почему не стоит брать Titebond II и естьTitibond III?
Кстати, а можно с помощью Titebond кожу, паралон, войлок, синтепон к дереву приклеивать?
Ламер со стажем написал : Помимо бинта, если соединение не плотное, можно добавить в клей мелкие опилки или муку.
Как происходит процесс добавление опилок и т.п.? Наливаем небольшое количетсво клея куда нибудь (например в небольшую емкость), подсыпаем опилки или муку и размешиваем. После этого наносим на склеевыемые поверхности. Так?
07.02.2008 в 08:06:42
andron01 написал : кожу, паралон, войлок, синтепон к дереву приклеивать?
Возможно да, но для таких материалов просится контактный клей
07.02.2008 в 08:38:37
2 Doroteja
BIZON MONTAGEKIT упаковка - тюбик 125 г
for easy and invisible fixing of varios matherials without drilling и т.д. и т.п.
ChertRUS
ChertRUS
07.02.2008 в 09:14:37
Дерево лучше всего и дешевле всего клеится обычной эпоксидной смолой. ИМХО
