BVN
BVN
Минск
07.02.2008 в 18:34:11
2Doroteja Мне этот клей не понравился. Мягко говоря. Слабый. Фактически это монтажная пена. Хорошо работает в не критичных соединениях, для уплотнения люфта. Kleiberit PUR 501 имеет прочность D4. Сравнивать его с монтажной пеной можно только поглядев на него издалека - действительно, похоже. Пользуюсь клейберитом PUR более 3-х лет, клейберитом 303 лет 6. PUR 501 использую именно в критических соединениях. По иструкции, для получения прочного соединения, склеивание требуется производить под давлением. Рекомендуется увлажнение. При соблюдении всех требований инструкции ракзрыв шва происходит по древесине. Достоинства при ремонте мебели уже назывались: заполнение пустот, высокая прочность, эластичность соединения. Хорошо клеит и металл. При работе нежелательно попадиние на кожу - если сразу не смыть, держиться 4 -5 дней.
Клею PUR 501 сейчас массив входной дубовой двери. Доделаю, фотографии выложу. С уважением, Валентин.
andron01
andron01
07.02.2008 в 19:27:45
BVN написал : Он чуть дешевле и чуть лучше склеивает в данных условиях. Но если купите тайтбон 2 или 3 это не будет ошибкой...
Я тут маленько поизучал, и мне кажется что Titibond Original Wood Glue это самый первый клей из серии древесных клеев, который предназначался для склейки предметов которые затем будут эксплуатироваться только внутри помещения. Затем вышла следующая модификация - Titebond II предназначенная для предметов эксплуатируемых на улице и в помещениях с высокой влажностью. А Titibond III это я так понял последеняя самая совершенная и универсальная модификация, которой можно клеить независимо от условий эксплуатации и котороя вроде как дает самый прочный результат, хотя непонятно куда прочнее, если предыдущие рвались по дереву, а не по шву склейки. Что еще у Titibond III вроде как лучше, это время первоначального загустения (время подгонки деталей) - 10 мин, у 2-х предыдущих время 5 мин.
Doroteja
Doroteja
07.02.2008 в 20:41:14
2Юбер Спасибо положил на память =)
BVN написал : Сравнивать его с монтажной пеной можно только поглядев на него издалека - действительно, похоже.
Как и эпоксидная смола, он не удобен в работе. При наличии зазора, он даёт не слишком прочное соединение, а при отсутствии, лучше Тайтбонд пользовать. Пробовал я его не много и не очень активно. По природной лени своей, предпочитаю удобные материалы. Пур501 применял для уплотнения нагелей, и для упора для столбов. Порог на него клеил, при довольно сложной площадке для упора. Что бы развеять сомнения: http://photofile.ru/users/doroteja/3257235/69851907/#mainImageLink
andron01
andron01
07.02.2008 в 23:16:01
BV написал : Цитата:Сообщение от andron01 кожу, паралон, войлок, синтепон к дереву приклеивать?
Возможно да, но для таких материалов просится контактный клей
Можно конкретный пример контактного клея для данных материалов?
07.02.2008 в 23:34:21
Момент, или 88, например.... Но надо пробовать...
Тк может быть растворен паралон или синтепон.
andron01
andron01
08.02.2008 в 00:44:29
Может таким попробовать? Bison Kit Universal - универсальный контактный клей на основе синтетических смол, каучуков и растворителей. http://www.bison.net/US/en/index.do http://www.alphaspectrum.ru/?/user/objects/view&class=nodes&id=141
andron01
andron01
10.02.2008 в 00:42:54
Разобрал у стул. Он был склеен каким то полупрозрачным коричневым клеем. С виду смолу напоминает. Он от воды растворяется и становится тягучим. Кто нибудь знает что это за клей и как можно эффективно снять этот старый клей? Может с помощью какой нибудь химии, какого нибудь растворителя его можно снять? И вообще стоит ли стараться его полностью снять?
Ламер со стажем
Ламер со стажем
10.02.2008 в 10:11:26
Похоже что это костный или мездровый клей. Смыть растворителем (ацетоном) и слегка зачистить, без фанатизма.
andron01
andron01
11.02.2008 в 07:54:51
А кто нибудь может сказать стоит весь стул разбирать и переклеивать? Или может некоторые соединения не трограть, которые прочные, т.к. спинка у стула достаточно крепкая.
11.02.2008 в 08:56:09
andron01 написал : А кто нибудь может сказать стоит весь стул разбирать и переклеивать?
Обычно это имеет смысл и удобнее....
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
11.02.2008 в 09:04:24
Крепкие узлы трогать не следует. А шатающиеся распустить, обмотав влажной, намоченной горячей водой тряпкой. После вновь проклеить традиционным столярным клем. Верно говорят что мездровым либо костным, это самое лучшее.
