07.02.2008 в 09:27:06
Да, вполне. Раньше так и делал. В эпоксидку неплохо опилок добавить.
vladimir7
vladimir7
07.02.2008 в 10:12:55
Григорий написал : А можно где-нибудь посмотреть готовый фасад?
Уже забыли? Пост №9 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47341
07.02.2008 в 10:14:36
Эпоксидка хорошо держит, но может быть хрупкой... особенно в толстом слое....
Григорий
Григорий
07.02.2008 в 10:19:23
vladimir7 написал : же забыли? Пост №9 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47341
Прошу прощения, не обратил внимания на подпись автора.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
07.02.2008 в 10:33:42
andron01 написал : А что в случае использования простого Original Wood Glue склеивание будет лучше? Почему не стоит брать Titebond II и естьTitibond III?
Он чуть дешевле и чуть лучше склеивает в данных условиях. Но если купите тайтбон 2 или 3 это не будет ошибкой...
andron01 написал : Кстати, а можно с помощью Titebond кожу, паралон, войлок, синтепон к дереву приклеивать?
Лучше не надо. Используйте клеи строго по назначению.
andron01 написал : Как происходит процесс добавление опилок и т.п.? Наливаем небольшое количетсво клея куда нибудь (например в небольшую емкость), подсыпаем опилки или муку и размешиваем. После этого наносим на склеевыемые поверхности. Так?
Примерно так.
ChertRUS написал : Дерево лучше всего и дешевле всего клеится обычной эпоксидной смолой. ИМХО
Можно и эпоксидкой, но сейчас, при доступности хороших столярных клеев, смысла широкого применения в ней не вижу, т.к. это муторнее, обычно, полученное соединение не любит динамических нагрузок, а в статике, не крепче того что даст столярный ПВА.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
07.02.2008 в 11:29:58
Вот. К вопросу о прочности столярных клеёв. http://www.franklinglue.com/Download/pdf/HowStrongisYourGlue_FWW.pdf
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2008 в 11:54:49
andron01 написал : А есть еще какие нибудь варианты уплотнения соединений, например подклеить какую нибудь тонкую щепку.
Можно сделать пропил в шипе и вставить небольшой клин. Когда будете шип в паз забивать клин войдет в шип.
07.02.2008 в 11:58:37
Викторыч написал : Можно сделать пропил в шипе и вставить небольшой клин
может расколоться и будет обидно... :(
07.02.2008 в 12:01:21
Юбер написал : В эпоксидку неплохо опилок добавить.
еще чем неудобно - излишки эпоксидки плохо удалять.... ПВА влажной тряпочкой много проще....
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2008 в 12:35:26
BV написал : может расколоться и будет обидно...
Может, конечно, без фанатизма надо
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
07.02.2008 в 13:59:58
Эпоксидная смола не рекомендуется при ремонте (изготовлении) столярной мебели.
Дополнительно к прочим минусам и соединение получается неразборным, а столярный клей позволяет при необходимости распустить соединение. И по прочности столярный клей более оптимален.
