Аватар пользователя
07.12.2009 в 22:17:39
VladM написал : там никто не болел ...
"Медь"(соли или ионы или еще незнаю что) замедляет рост костей у детей, в старину пили из медных самоваров,ели из медной посуды - средний рост людей был значительно ниже,чем в наше время.
Аватар пользователя
07.12.2009 в 22:35:53
midav написал : замедляет рост костей у детей
Ага :) http://apteka.kurortinfo.ru/c/cupri_sulfas.shtm "В связи с тем что медь относится к содержащимся в организме микроэлементам, играющим роль в процессах метаболизма, в последнее время стали пользоваться препаратами меди для общего воздействия на организм. Меди сульфат включен поэтому в состав ряда комплексных поливитаминных препаратов: таблеток >, >, >, > и др."
Еще: "1. ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). Глобальная стратегия по питанию младенцев и детей раннего возраста. Э.М. Саттон, Э. Харви, Ф. Кокборн и др. Дефицит меди у недоношенных детей с недостаточной массой тела."
Еще: "Дефицит меди провоцирует развитие респираторного дистресс-синдрома у новорожденных (патология сурфактанта) [7], некоторых вариантов... В 1999 г. Комитетом экспертов ФАО/ВОЗ рекомендовано поступление в организм 2–3 мг меди в сутки."
Речь к тому, что если говорить о вреде и пользе, надо обязательно говорить о дозах и концентрациях.
Аватар пользователя
сансэй
07.12.2009 в 22:55:19
BV написал : Ага
мышяк тоже лекарство:) кстати там дальше написанно что 0,5г купароса хорошо для рвоты:)
но выше я уже писал что это очень полезно
Аватар пользователя
07.12.2009 в 23:37:12
2midav Если медная труба будет способна выдавать опасные концентрации ионов меди в воду, то она просто РАСТВОРИТСЯ за несколько лет... Однако трубы работают не один десяток лет...
Ваши выводы? :)
Аватар пользователя
Prok12
08.12.2009 в 08:51:24
Рассуждают о вредности меди люди, которые не представляют себе медную разводку в квартире В ЦЕЛОМ. Дык вот, как правило у людей не равнодушных к здоровью есть на кухне краник для питьевой воды. Отдельный, перед ним НЕПОСРЕДСВЕННО - фильтр. Фильтр (даже не осмос, а адсорбционный) съедает 98-99% тяжелых металлов, в том числе - меди. Можно, конечно, от стояка до этого фильтра протянуть не медную трубу, но...даже если представить, что медь вредна, и считать, что 3-5м медной трубы дают больше вредных веществ, чем километры ржавых труб под землёй, ВСЁ РАВНО фильтр практически всё убирает. Не о чем спорить! :confused:
Аватар пользователя
08.12.2009 в 10:22:28
Prok12 написал : Рассуждают о вредности меди люди, которые не представляют себе медную разводку в квартире В ЦЕЛОМ
NNN написал : если по ней будет течь горячая серная кислота
BV написал : Ваши выводы?
Ребята,в моем маленьком мозге мысль о вредности или пользе меди не могла зародиться априоре. За что купил,за то и продаю.Делал полипропилен у врача,он и рассуждал на тему медных труб,развлекая себя и меня.Но сомнения зародились.
Аватар пользователя
Shurkec
08.12.2009 в 10:42:39
Разъясните, плиз, а чем так примечательна стиральная машина? Это я к тому, что мне не совсем понятно - если перекрывать каждый раз краник, то по хорошему надо тогда каждый раз, выходя из дома, перекрывать обо стояка? Ибо вода ведь подведена и к смесителям, и к бачку унитаза, и к фильтрам и как мне кажется у большинства подключено именно гибкими шлангами... Или я не так рассуждаю?
Аватар пользователя
08.12.2009 в 11:19:10
Shurkec написал : Ибо вода ведь подведена и к смесителям, и к бачку унитаза, и к фильтрам и как мне кажется у большинства подключено именно гибкими шлангами...
Если поменять все подводки на медь 10мм, то остаётся пара подводок - на СМ и ПММ.
Аватар пользователя
Makarone
08.12.2009 в 11:21:00
Если у вас на редукторах выставлено 3атм, если на конце коллектора стоит предохранительный клапан на 4атм, то поставьте два сервопривода на вводные краны, выведите переключатель ко входной двери и уходя переключайте на закрытие.
Аватар пользователя
Shurkec
08.12.2009 в 11:26:03
BV написал : Если поменять все подводки на медь 10мм, то остаётся пара подводок - на СМ и ПММ.
У меня очень и очень большие сомнения, что у подавляющего большинства стоит медь, да еще и редукторы, манометры и прочие навороты... Поэтому у меня и возник такой вопрос... Т.е. правильно ли я понимаю, что как "слабое звено" стиральная машина ничем не отличается от смесителей, унитазов и т.п., подключенных обычными гибкими шлангами?
Аватар пользователя
РаботничкиНТ
Самара
08.12.2009 в 11:42:16
Makarone написал : Если у вас на редукторах выставлено 3атм, если на конце коллектора стоит предохранительный клапан на 4атм, то поставьте два сервопривода на вводные краны, выведите переключатель ко входной двери и уходя переключайте на закрытие.
Тогда уж на автоматику лучше возложить и переключение. (Я вот тоже недавно уходя воздух забыл включить в аквариуме - рыбы сдохли. Теперь - компрессор электронный таймер.)
И все таки, для сантехники вариант:
Безопасность=Прочные шланги+Никакой автоматики Более предпочтителен, чем: Безопасность=Хлипкие шланги+Умная автоматика
Даже, думаю, и дешевле. Короче, поставить на СМ промышленный шланг и можно смело забывать про кран.
Кстати открывал СМ, дык там резиновые трубки идут до гидрораспределителей (клапанов), но корпус и штуцеры самих клапанов - пластмасса. А то: "медь! медь!". Где тонко - там и рвется.
Аватар пользователя
ИС-X
Люберцы
08.12.2009 в 14:15:12
Вот, к примеру, встраиваемые бытовые фильтры для питья, двух-, трех-ступенчатые, с осмосом... Мы же не перекрываем им краник каждый раз, испив видицы. А ведь там сплошь пластиковые трубченки с игрушечными уплотнениями и ничего, все рассчитано, все работает годами... Чем же СМ хуже? Конечно, уезжая в отпуск, вводные краны я перекрою, а так - совершенно без надобности.
Аватар пользователя
08.12.2009 в 15:09:33
ИС-X написал : Конечно, уезжая в отпуск, вводные краны я перекрою
Я на ночь их перекрываю. И приучаю уходя из дома перекрывать, но забывают ещё.
Аватар пользователя
Dend
08.12.2009 в 16:18:50
C2h5-OH написал : ----прим----
А что это на фотографии за блок, куда слив уходит? Расскажите плиз. Они доступны? какой у них монтаж? Сильно симпатично выглядит:)
Аватар пользователя
morrison
08.12.2009 в 23:43:55
Назад
