azus6 написал :
- В его доме была система 127\220
Откуда информация по пункту 1. ??? Об остальном уже и не спрашиваю...
06.02.2008 в 21:06:22
azus6 написал :
06.02.2008 в 21:13:39
Да потому что ---кирпичная пятиэтажка 60х г. постройки (НЕ хрущевка!!)
И там такая же фигня.
Было 127\220, потом переделали --стало в щитке 3 провода --2 фазы и ноль.
06.02.2008 в 22:08:51
azus6 написал : Защищаемся не просто установкой УЗО, а связкой УЗО+ДПН (датчик повышения напряжения)
ДПН-260
УЗО здесь служит чисто исполнительным элементом. Таким образом при повышении свыше 260 вольт наша система отрубиться и вся техника в доме останется целой.
Уезжаем на недельку в отпуск, или командировку, и потом создаём тему "Как отмыть протухший холодильник" :)
06.02.2008 в 22:39:19
Мда-а, это аргумент..
Ту подумать надо, т.к у меня такой проблемы не вставало---родители всегда дома, даже на сутки никуда не уезжают.
А вот как быть современному человеку??
Можно конечно,холодильник на ОТДЕЛЬНУЮ линию подключить---через обычный автомат.
А в розетку включить через стабилизатор ватт на 500. От размораживания при длительных отключениях эл-ва это конечно не спасет ---но спасет холодильник от отгорания нуля. (отрубиться стабилизатор)
В отличие от УЗО, стабилизатор самопроизвольно не выключиться. Т.е случайные "эксцессы" исключены.
06.02.2008 в 22:41:59
azus6 написал : .....Можно конечно,холодильник на ОТДЕЛЬНУЮ линию подключить---через обычный автомат.....
А можно применить РН-111.
07.02.2008 в 10:50:33
Автору: На освещение ставьте АВ 6А. У вас же не куча лампочек, верно? На розетки - 16А. Можно попробовать 10А, дабы быть ближе к первоисточнику (вашим нормам). На СМ и водогрей - 16А. Другого не дано, увы.
07.02.2008 в 12:32:02
как ваще спецы относятся к фирме hagerland?
я так понял для стир.машинки нужно это:
Автоматич. выключатель ..например MC116A
Дифф. выключатели (УЗО)...CCA216D(16A 10mA)
и как это хозяйство разместить в таком маленьком щитке щитке, да еще с АВ и УЗО для розеток?.:( .
на розетки
если у меня масляный эл. обогреватель ~2кВт...и хочу сделать чаю, чайник ~2кВт....все - хана хате!?
07.02.2008 в 12:56:34
mihael написал : но если у меня масляный эл. обогреватель ~2кВт...и хочу сделать чаю, чайник ~2кВт....все - хана хате!?
Автомат призван защищать проводку от перегрева, КЗ и пожара, а не позволять включать все, что душе угодно. Если АВ не сработает, но расплавятся и замкнутся провода - Вам легче будет? Впрочем, АВ 16А (если такой допустимо поставить в Вашем случае и для Ваших проводов) позволит греться и эл. камином и чайком (периодически).
На Hager тут вроде нареканий не было.
mihael написал : я так понял для стир.машинки нужно это: Автоматич. выключатель ..например MC116A
Да, например. Только УЗО лучше бы 25А-10мА - из соображения запаса надежности контактов.
mihael написал : и как это хозяйство разместить в таком маленьком щитке щитке, да еще с АВ и УЗО для розеток?. .
А это второй вопрос. Что мешает поставить современный пластиковый щиточек возле старого (если не вместо)?
07.02.2008 в 14:29:45
Ну вы даете ;) в щитке 3 фазы, рабочий ноль на корпусе, узо стоит, проводка будет меняться по всей квартире, в щитке все переделано уже... автомат на теплые полы 32 ампера, на розетки 3 автомата по 25 ампер, и на свет 4 автомата по 16 ампер на розетки и пол провод медь 2.5 квадрата пойдет, на свет 1.5 квадрата.
Изначально вопрос был. Можно ли заземлиться на корпус щитка..... получается если на корпус прикручиваем землю - пока ноль не отгорел в подвале все будет заземлено так?
Пошли такие рассуждения как будто НОЛЬ отгорит обязательно!!! Да с какого ему отгорать то? :eek:
Даже если случится такое несчастье и ноль отгорит...... УЗО отрубит ФАЗУ - ТАК?
И вообще теперь вопрос стоит по другому что еще мне нужно поставить чтобы при потере нуля отрубилась ФАЗА?
Очень прошу мне помочь людей разбирающихся в этом!
07.02.2008 в 14:39:31
AlexFD написал : УЗО отрубит ФАЗУ - ТАК?
Нет. Отрубит только если схватитесь за фазу руками. Если схватитесь за корпус под напряжением УЗО не сработает.
07.02.2008 в 14:39:37
AlexFD написал : автомат на теплые полы 32 ампера
А в клеммы регулятора 4 квадрата вы сможете засунуть?
AlexFD написал : на розетки 3 автомата по 25 ампер, и на свет 4 автомата по 16 ампер на розетки и пол провод медь 2.5 квадрата пойдет, на свет 1.5 квадрата.
Не слишком большие номиналы для защиты розеток, которые рассчитаны на 16А и для полутора квадратов освещения?
AlexFD написал : Очень прошу мне помочь людей разбирающихся в этом!
Именно они и пытаются вам помочь, если вы действительно нуждаетесь в их помощи.
