AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 15:03:16
avmal написал : Что касается автомата 32А на 2,5 квадрата, то линия будет греть при таком токе много сильнее, чем сам нагревательный кабель.
Насколько я понимаю - чтобы линия начала греть - надо еще съесть эти 32 Ампера
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2008 в 15:03:54
AlexFD написал : но мне советовали на теплый пол 32 ампера....
Это 7 кВт. Из рекомендаций на ТП: "Комфортной температурой пола считается температура около 26 С. При этом в помещении предполагается наличие дополнительных источников обогрева. Рекомендуется мощность теплого пола 120 - 130 Вт на квадратный метр свободной площади (при 230В напряжения сети)." А теперь посчитайте....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2008 в 15:05:25
2AlexFD Автоматы ставят для защиты, а не "шоб не выбивало".
avmal
avmal
07.02.2008 в 15:05:47
AlexFD написал : существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?
Запитайте все ваше электрооборудование через контакты контактора, который запитайте от вводной линии. При пропадании любого рабочего провода контактор все обесточит до тех пор, пока питание не восстановится.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.02.2008 в 15:07:10
Существуют. Если ненормальное напряжение - ЗАС коммутирует только фазу. Если отсутствует ток в нулевом проводе - УЗО отключает и фазу и ноль. Совместная установка ЗАС + УЗО дает искомый результат.
avmal
avmal
07.02.2008 в 15:07:11
AlexFD написал : Насколько я понимаю - чтобы линия начала греть - надо еще съесть эти 32 Ампера
Понимаете правильно, только не понятно из каких соображений появился номинал 32А.
AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 15:07:31
Kamikaze написал : Итого 171А... Маааленький вопросик: какой номинал автомата (предохранителя) на стояке в подвале. И какой ток допускается для провода стояка?
Выше я писал - провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!! - так что мне ничего не будет :)) И уж если у меня автоматов на 171 ампер ну это не значит что я буду есть 171 ампер
avmal
avmal
07.02.2008 в 15:09:42
AlexFD написал : провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!
Охранник? Дворник?
AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 15:11:19
avmal написал : Понимаете правильно, только не понятно из каких соображений появился номинал 32А.
Ну я же сказал что я не специалист - посоветовали....
А вот теперь получается что менять надо автомат, что вы на меня набросились то?
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2008 в 15:11:21
AlexFD написал : И уж если у меня автоматов на 171 ампер ну это не значит что я буду есть 171 ампер
Это значит только то, что Ваши автоматы, которые ставил "сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!" , не защитят Ваши линии в случае чего и не уверен, что в этом случае "так что мне ничего не будет"...
AlexFD
AlexFD
Красногорск
07.02.2008 в 15:14:30
avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD провод стояка - алюминий 6 кв, что в подвале я не в курсе, все автоматы ставил сотрудник ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!
Охранник? Дворник?
Совершенно не вижу повода для сарказма..... электик... заменял счетчик, я договорился довести щиток до ума.... вот он и довел до ума.........
