Anion
Anion
07.02.2008 в 17:20:01
Badger написал :
Если место для установки есть, пару тыш в кормане на пару дополнительных железок что бы мозг не болел есть схемку можно оставить?
Критические места, в общем смысле, не пологаясь на брэнды и характеристики, есть?
А то как отработаю, начну уже детально элементную базу подбирать. А сейчас только принципиальная схема.
Badger
Badger
07.02.2008 в 17:23:45
С Вами трудно :). Вы уже все решили, но чего-то хотите от форума.
Anion написал : Косой я ставлю для защиты редуктора и клапана от грязи.
Он не будет работать!
Anion написал : Если его ставить сначала, боюсь как бы пластиковую колбу не парвало.
Ставьте с латунной колбой.
Anion написал : А 10-20 мкр у нас быстро забъёт всё
Если не хотите слышать крик жены, придется поставить :)
Anion написал : а разводить буду ПП.
Anion написал : А подключать буду: Холодная: сливной бачок, смеситель умывальника, смеситель ванны, ввод бойлера, про запас (вдруг захочу поставить стиралку в ванной, а не на кухне как сейчас) Горячая: смеситель умывальника, смеситель ванны, вывод бойлера, про запас.
Не нужен Вам коллектор. Поставите кран на бачек и на стиралку.
Anion написал : Думал так. Но хочу красоты Как шас планирую отводы будут от тройников на колекторах. Всё будет семетрично, одинаково и не менее функционально!
Вы будете медитировать, глядя на трубопроводы в сантехшкафу?
07.02.2008 в 18:25:14
Anion написал : Это заморочно будет.
Ничего заморочного - такая-же стандартная подводка - 10мм медная труба с обжимными фиттингами.... берите фит. с металлом внутри а не с пластиком...
Anion написал : может и ПП прямо под бочок подведу через амереканку какуюнибудь.
Не разумно....
Anion написал : что сделали даже к стиралке и посудомойке отвод на ПП.
К стиралке это даже опасно - вибрации. И вообще бред. Как выдвигать тогда эту встройку для обслуживания?
Badger написал : Ставьте с латунной колбой.
Латунная колба тоже не сильно много держит - или 8 или 10 не помню...
Anion
Anion
07.02.2008 в 19:17:00
Badger написал : С Вами трудно . Вы уже все решили, но чего-то хотите от форума.
Я сначало долго читал, штудировал, искал... То что изобразил - дамп мозга с усвоенным материалом
2 месяца назад, вообще не собирался ничего ставить. Хотел купить ПП тройники, отвести по месту куда чего надо и забить. Но потом поставил зачем то обратно ситичко в смеситель и всё понял...
Как прозрел. Сразу понял что задолбал бачок который не подтекает но переодически посвистывает от гидроударов, он же задолбал тем, что по ночам пару раз вообще в бачке извергался если не вулкан, то гейзер точно (через клапан проходил немерянный поток воздуха и воду просто выбрасывало). Потом понял что хочу нормальный смеситель с термостатом, колторому нужна хорошая вода и малый перепад давлений между стояками и тогда задумался (вся обвязка стоит как половина этого смесителя :( )...
Badger написал : Он не будет работать!
Как на картинке? Ну да, ошибся. Под рукой нет и не в ту сторону нарисовал. Или вообще?
Badger написал : Не нужен Вам коллектор. Поставите кран на бачек и на стиралку
А бойлер? А второй смеситель :eek:
Badger написал : Вы будете медитировать, глядя на трубопроводы в сантехшкафу?
Угу, повешу на дверь зеркало и буду фтыкать (на коллекторы). Просто не люблю соплей. Лучше попарюсь. Это как один дед говорил раньше...
Не люблю, говорит, все эти проволочки, гайки да сварку... Как нажрусь, даже подержатся незачто всё ломается (даже в свои 70 был росту под 2 метра дедок, кузнецом всю жизнь был). Так и умер. Замёрз от того что заборчик хлипенький был, не удержал дедка когда очередной раз сердце прихватило, а он уже встать не смог :(
Но это я отвлёкся...
Anion
Anion
07.02.2008 в 19:24:21
BV написал : Ничего заморочного - такая-же стандартная подводка
То есть она готовая продаётся? Не видел. А если самому обжимать, то ну нафиг (инструмент нужен и всё такое...)
BV написал : Не разумно....
Это если я решусь сделать скрытый бачок. Там посмотрим
BV написал : К стиралке это даже опасно - вибрации. И вообще бред. Как выдвигать тогда эту встройку для обслуживания?
Там тоже такой вопрос задавали, но у хозяина там какая то своя хитрость была. Сейчас не помню. Да и вообще для примера привёл.
BV написал : Латунная колба тоже не сильно много держит - или 8 или 10 не помню...
Во! Я к тому же. То что я крутил в руках и вовсе на 6 были.
Вообще хочется понять почему так НИЗЯ. А получается что вроде можно и так, но можно и по другому. Так?
07.02.2008 в 20:02:58
Anion написал : А если самому обжимать, то ну нафиг (инструмент нужен и всё такое...)
Два гаечных ключа :)
Anion написал : но у хозяина там какая то своя хитрость была.
зачем делать через ж...у? Если есть нормальные прямые пути....
Anion написал : Вообще хочется понять почему так НИЗЯ. А получается что вроде можно и так, но можно и по другому. Так?
Я не понял. Фраза ни о чём. Опять читать всю ветку в лом. Говорите конкретно.
Anion
Anion
07.02.2008 в 21:18:52
BV написал : Я не понял. Фраза ни о чём. Опять читать всю ветку в лом. Говорите конкретно.
Фраза вобщем то к первому посту.
Тему создал надеясь что покажут на критические моменты (точнее надеялся что их не будут так как перед этим много чего перерыл), но в большей степени получается что не всё обязательно, но лишним не будет, хоть и есть другие варианты.
Ну может самое критическое замечание это про подводку к бачку.
Ждал чего нибудь типа: - "Так нельзя!", или: "Это переделай обязательно!". А получилось только: - Зачем?", и: "Можно ещё и так".
Значит не зря штудировал форумы и статьи.
Про излишки в курсе, у меня к этому склонность (и по другим темам видно), но стараюсь придерживаться.
Skomorokh
Skomorokh
07.02.2008 в 21:29:01
Anion написал :
  1. Соленойдный клапан (нормально закрытый)
А вы какой-то конкретно клапан уже выбрали? И где покупать будете?
(тоже актуально)
Badger
Badger
07.02.2008 в 21:31:20
Anion написал : что изобразил - дамп мозга с усвоенным материалом
Человек не машина, ему свойственно ошибаться.
Anion написал : Ждал чего нибудь типа: - "Так нельзя!", или: "Это переделай обязательно!". А получилось только: - Зачем?", и: "Можно ещё и так".
У Вас как раз все, на мой взгляд, не правильно, Я просто не писал это явно.
Anion написал : Но потом поставил зачем то обратно ситичко в смеситель и всё понял...
Anion написал : Как на картинке? Ну да, ошибся. Под рукой нет и не в ту сторону нарисовал. Или вообще?
Вообще. Скорее всего, он будет забиваться и Вам придется его чистить раз в неделю.
Anion написал : А бойлер? А второй смеситель
Что Вас смущает, сейчас то у Вас наверноне один смеситель в квартире, а коллектора нет и все работает :)
Anion написал : Просто не люблю соплей. Лучше попарюсь. Это как один дед говорил раньше...
А я Вам сопли развешивать и не предлагаю. Все должно быть надежно закреплено, но коллектор к этому никакого отношения не имеет. Он же не елемент крепежа. Коллектор хорош при "толстом" вводе и, когда требуется одновременная работа нескольких потребителей. А у Вас на входе 1/2. Для ПП коллектор, в этом случае, не нужен. Если бы делали из МП, тогда да.
Я тоже не помню, но всегда смотрю техданные от производителя. Например для фильтров Honeywell FF06=AAM http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/en0h1127ge23r0404.pdf с латунной колбой рабочее давление 16 бар до 80 гр. Цельсия. А для фильтра F76S-AAM http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/f76s-pd-en0h-1110ge23r0407.pdf с бронзовой колбой 25 бар до 70 гр. Цельсия
Можно то по всякому, но Вы наверно хотите, чтобы было хорошо. Например, для работы фильтра лучше высокое давление, а Вы его упорно суете за редуктор.
Anion
Anion
07.02.2008 в 23:05:14
Skomorokh написал :
Даже не заморачивался пока. Буду по месту смотреть да брать. Не вижу особого смысла что то выбирать, а потом искать месяц. Придёт время - буду думать...
Но если сами что надумали - делитесь мыслями
Badger написал : У Вас как раз все, на мой взгляд, не правильно, Я просто не писал это явно
Ну так научите как правильно если знаете и видите что я не прав. Как должно быть?
Какая цепочка будет правильной?
Badger
Badger
07.02.2008 в 23:43:02
Anion написал : Ну так научите как правильно если знаете и видите что я не прав. Как должно быть? Какая цепочка будет правильной?
Многое зависит от суммы с которой Вы готовы расстаться. А наиболее правильная цепочка уже давно установлена. Она выглядит так:
  1. Отсечное устройство. На этом месте может быть простой шаровой кран, моторизованный шаровой кран с сервоуправлением или нормально закрытый электромагнитный клапан.
  2. Косой фильтр. Ставится только из-за требований по установке счетчика. Большого смысла в его установке нет.
  3. Счетчик
  4. Обратный клапан. Клапан в счетчике рекомендуется удалять из-за его сильного влияния на пропускную способность. Встречал утверждение, что редукционный клапан работают и как обратный. В теории согласен, но утверждать этого не могу.
  5. Фильтр механической (грубой) очистки сетчатого типа, обычно 100 мкр. Установка в идеале выглядит примерно так http://far-market.ru/katalog/f4.htm. Может иметь систему автоматической промывки. По уму, фильтр надо устанавливать сразу после отсечного устройства, но наше государство гражданам не доверяет и считает фильтр с промывкой точкой водоразбора :)
  6. Редуктор давления. Служит для выравнивания давления в ГВ и ХВ, снижения его до нормального и защиты от непредвиденных скачков давления.
  7. Фильтр механической (тонкой) очистки воды, с размером фильтрующих ячеек от 5 до 50 мкм. Устанавливается по желанию. Для ГВ, например такой http://www.sky-water.ru/mode.4655-id.4671
  8. Коллектор. Крайне желателен при разводке некоторыми типами труб, например МП трубами или большом числе потребителей, когда требуется их независимая работа. Может обеспечивать регулирование расхода для некоторых потребителей. Это мое осмысление материалов форума.
