07.02.2008 в 14:34:11
Добрый день, уважаемый мастера! прошу совета! Дано: квартира на 1ом этаже старого 4рехквартирного дома. сестра с мужем пытается отремонтировать одну из комнат. в процессе размытия побелки потолка обнаружили, что штукатурка лежит на листах оргалита.Оргалит прибит к доскам, которые являются полом для соседей со второго этажа:eek:, и поддерживается деревянными резными плинтусами(напоминают лепнину) возле стен! Нет бетонных перекрытий, отсутствуют лаги. просто половая доска.:confused:
Предполагаем 3 варианта дальнейших действий:
  1. размыть потолок и поверх старого оргалита прибить а) новый оргалит или б)фанеру или в) гипсокартон
  2. не размывая отодрать старый оргалит и прибить: а,б,в) (см.выше)
  3. не размывая оргалит, прибить поверх него а,б,в
Каково ваше мнение на этот счет? Есть беспокойство по поводу 2. пункта, что когда отдерем оргалит, то обнаружим еще какие-нибудь новые проблемы. а заниматьтся капитальным ремонтом двух квартир возможности нет.
henc
henc
07.02.2008 в 15:00:36
Я жил в таком или похожем доме, постоянно подновляли потолки и без толка. На своем месте я бы поступил так, не трогая потолок грунтовкой акриловой укрепил бы слой побелки а немного ниже поставил реечный потолок, конечно попахивает офисом но по трудозатратам как мне кажется самое оптимальное. Фанера и ГК при нестабильном потолке через время даст трещины в швах. Можно и натяжной потолок но в жилой комнате я не уверен нужен ли он + цена кус кус.
Starik49
Starik49
Юбилейный
07.02.2008 в 15:18:40
Недавно был в квартире, последний этаж. При дожде постоянные протечки. Хозяева сделали потолок из ПВХ стеновых панелей. Неплохо смотрится. Может быть и Вам подойдет...
07.02.2008 в 15:31:22
Starik49, henc, спасибо за ответы! Дело в том, что комната достаточно большая, около 16 метров или больше, все стены явно больше 3х метров.таких длинных реек и ПВХ ведь не бывает? или я ошибаюсь? т.е. придется их делать в стык? смогут ли это сделать не специалисты?
henc
henc
07.02.2008 в 16:10:51
Посмотрите тогда в поиске потолки АМСТРОНГ (квадратиками), стыковать можно на любой длине, и ПХВ тоже не плохо под него все раскладки есть но придется раскладки ставить минимум в двух местах для симметрии ( с одной стороны комнаты стык будет как то дешево смотреться хотя можно всем говорить что это стиль ФЬЮЖЕН )
07.02.2008 в 22:02:42
henc, честно говоря, мне такие потолки не очень нравятся, неуютные какие-то, офисные. да и еще вопрос, что тогда делать с этими плинтусами под лепнину, который тоже держат оргалит? получается, что те варианты, которые я в первом посте описала, совсем не подходят?
07.02.2008 в 23:20:18
allo4ka написал : Оргалит прибит к доскам, которые являются полом для соседей со второго этажа
А доски на что опираются? На оргалит? Или все же балки имеются?
08.02.2008 в 00:14:06
На оргалит?
:D
точно сказать не могу, но балок нет :confused:
может быть, как-то закреплены в кирпичной кладке?
фанера и ГК при нестабильном потолке через время даст трещины в швах.
но оргалит никаких трещин не дал :confused: вернее за 3хслойной побелкой ничего такого было не видно. трещины в швах, это в шпатлевке?
08.02.2008 в 00:17:16
может быть они на эти деревянные плинтуса опираются? не знаю, как так. чтобы узнать, наверное нужно отодрать оргалит в нужном месте.
08.02.2008 в 00:40:29
allo4ka написал : может быть они на эти деревянные плинтуса опираются?
Прям не знаю, что и сказать. Скорее всего, там обычные деревянные перекрытия. Балки метра через полтора ( от сечения зависит), лаг может и не быть - встречалось такое. К балкам пришиты доски снизу - это потолок нижнего этажа. Сверху балок доски - пол верхнего этажа. А между ними - засыпка из шлака. Мне такое встречалось в домах послевоенной (ВОВ) постройки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 00:41:13
2allo4ka Все-таки натяжной потолок (Российский на худой конец) наиболее рациональное решение. А пластиковые панели , как правило, изначально идут 6ти метровой длины
