Магадук
Магадук
07.02.2008 в 23:47:56
Здрасте! Посоветуйте, пожалуйста как сделать потолок в панельной квартире.Потолок состоит из двух плит. Каждая лежит не идеально. Принял решение штукатурить Ротбантом (не обсуждается). толщина штукатурки 1-2 см. Сначала очистил и промыл плиты, потом покрыл бетоконтактом (ГЛИМС), потом установил маяки. Теперь вопросы: Надо ли как то армировать шов между плитами, и если надо, то как? Надо ли армировать саму штукатурку? Мазать стараться за один раз, или несколько раз с грунковкой каждого слоя? Надо ли убирать маяки после оштукатуривания? Как и чем шпаклевать? Надо ли армировать шпаклёвку сеткой? Ну и как и чем красить? Очень расчитываю на Вашу помощь!
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 00:52:16
Магадук написал : Надо ли как то армировать шов между плитами, и если надо, то как?
..желательно. Используется строительный бинт, серпянка или стеклополотно
Магадук написал : Надо ли армировать саму штукатурку?
..не обязательно
Магадук написал : Мазать стараться за один раз, или несколько раз с грунковкой каждого слоя?
количество слоев зависит во многом от квалификации мастера и использываемой смеси. Грунтовать стоит только затертые (пыльные) основания (слои)
Магадук написал : Надо ли убирать маяки после оштукатуривания?
..много раз обсуждалось и едино верного ответа нет :) Если Вам не сложно, то убирайте
Магадук написал : Надо ли армировать шпаклёвку сеткой?
..нет
Магадук написал : как и чем красить?
Много раз обсуждалось и зависит от инструмента, квалификации мастера и использоваемых материаллов
Магадук написал : Очень расчитываю на Вашу помощь!
Это всегда пожалуйста! Помощь будет, если вопросы будут более конкретизованы и в меньшем количестве :)
