tuger
tuger
Мурманск
13.12.2016 в 20:59:10
Pavel003 написал: Не помню уже кто, вроде Дед_Боря отвертикалил Неву, но стало хуже существенно при транспорте. прыгать Нева начала
У него вроде и до переделки прыгала, что-то он там с колёсами намудрил.
А последняя переделка очень хорошо показала себя с телегой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2016 в 21:06:12
tuger написал: У него вроде и до переделки прыгала, что-то он там с колёсами намудрил.
Та вроде как нет. Но я точно не помню. Да и у Деда_Бори пару дней назад горел красный кружок. Он один сейчас в изгнании. И мы не знаем читает он нас или нет.
tuger написал: А последняя переделка очень хорошо показала себя с телегой.
Ну это перевертыш, на нем реально точку крепления телеги поставить прямо на оси. Ну почти прямо на оси. Нету времени. Неву так можно было бы попробовать сделать.
R S V
R S V
Брянск
13.12.2016 в 21:35:30
Jesha, нисколько Вас не опровергаю, но для себя изменения расстояния от оси колес до оси поворота в сцепки объясняю аналогично примеру который приводит tuger, ну или если совсем радикально, представьте, если мы перенесем ручки управления с мотоблока на ось телеги, удлиним их и сядем сверху на мотоблок, управление будет невозможным. В свою очередь я приводил пример сцепного скрепера, чтобы показать, на мой взгляд, вариант максимальной маневренности, плюс расположение сцепного над осью исключает эффект опрокидывания. Однако расположить сцепное в мотоблоке над осью затруднительно, т.к. в эту точку стремятся поместить рычаги управления, отсюда становится интересно
Владимир С. написал: Сосед мой на неве снизу между колес прикрутил какую-то ржавую железяку и за нее цепляет прицеп.
Сергей М81
Сергей М81
14.12.2016 в 07:16:55
Pavel003, я считаю что опыт Деда_Бори очень ценный для форума. Хотя я и до его опытов считал что конструктора техники, которые ее проектировали, не бестолковые люди...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
14.12.2016 в 07:20:32
R S V, я не думаю что надо особо изголяться с этим креплением и сцепкой. Уже повторюсь - легко Невой управлять, я сам далеко не силач. Ну если будут по ходу проблемы, можно будет переделать, я как вижу, вы уже бОльшую часть сделали все равно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2016 в 08:12:30
R S V, доброго утра! А нет желания мотоблок сделать не тягачем, а "толкачем"? Т.е. телегу разместить спереди по ходу сцепки, а МБ сзади? Это даст большую нагрузку на ведущие колеса (вес водителя), опять же толкать легче, чем тянуть. Дополнительно придется сделать только руль и педали, дублирующие рычаги натяжения ремней, уменьшится габарит "мотопоезда" по длине и намного улучшится управляемость и эргономика.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ОлегБ
ОлегБ
14.12.2016 в 08:15:23
Вообще-то всегда было легче тянуть, а не толкать.
Сергей М81
Сергей М81
14.12.2016 в 08:17:46
Саныч53, это называется самоходная тележка. Немного другой агрегат... Про удобство поворотов остается для меня открытым вопрос.Да и много грузить я думаю нельзя, нагрузки на подшипники и прочее...
R S V
R S V
Брянск
14.12.2016 в 08:46:01
Сергей М81 написал: R S V, я не думаю что надо особо изголяться с этим креплением и сцепкой.
Сергей М81, я придерживаюсь принципа: сделал - попробовал. Конечно, я не буду, пока, ничего менять в готовых узлах моей самоделки. Ну а все остальное обмен мыслями, если назойливо - извиняйте :confused:
R S V
R S V
Брянск
14.12.2016 в 08:51:32
Саныч53, доброго! Не то, чтобы нет, просто рабочим примером этого является самоходное шасси
, а это (если придерживаться конструктива, как на картинке) повлечет как минимум увеличение колеи мотоблока, для сохранения устойчивости при моих запросах к кузову
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2016 в 09:25:16
Сергей М81 написал: Pavel003, я считаю что опыт Деда_Бори очень ценный для форума. Хотя я и до его опытов считал что конструктора техники, которые ее проектировали, не бестолковые люди...
Сергей М81, Глядя на Крот в его изначальном варианте, я в этом сильно сомневаюсь. Сейчас такой компоновки нет ни на одном МК, ни тяжелом, ни легком.
