Сергей М81
Сергей М81
13.05.2017 в 10:25:29
Да, странно, вроде на вид не самоделка, а ограничителя нет..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.05.2017 в 12:47:50
Переложил бы пару полен от заднего борта к переднему и проехал без проблем.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
13.05.2017 в 20:06:46
Владимир С. написал: Переложил бы пару полен от заднего борта к переднему и проехал без проблем.
Не было бы ненужного поворота почти в 90 градусов и не сложился бы хвалёный Голдони и ничего бы никуда не опрокинулось !
DED
DED
15.05.2017 в 09:49:43
!#[https://youtu.be/gBp3w-5Zni8]Сам МБ, тоже заточить под покатушки не помешало бы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.05.2017 в 10:08:20
DED написал: !#[https://youtu.be/gBp3w-5Zni8]Сам МБ, тоже заточить под покатушки не помешало бы.
DED, Решение толковое. Особо при подъезде к горке, нет необходимости перерегулировать газ. Добавил, въехал, отпустил, ушел в тот режим, что был до горки. Нравится. ЦР не достаточно добавлял газ?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.05.2017 в 15:00:52
Jesha написал: ЦР не достаточно добавлял газ?
Он не добавит больше чем хозяин разрешит, поэтому тоже кроме штатной "манетки" поставил рычажок от велотормоза. Конечно так сложно не делал, поскольку на иномоторах есть возможность подвести 2 троса без всяких переделок. DED,намана!!! Сам ставлю родную ручку на комфортный "газ", при необходимости подгазовываю доп.ручкой. Загляните под воздушный фильтр, там всё уже приготовлено.
DED
DED
15.05.2017 в 19:46:43
Jesha написал: Особо при подъезде к горке, нет необходимости перерегулировать газ. Добавил, въехал, отпустил, ушел в тот режим, что был до горки. Нравится. ЦР не достаточно добавлял газ?
А если ямка-рытвинка, или поворот крутой, надо газ сбросить. Я тут покатался немного, и пришёл к такой схеме -рабочий рычаг на минимум, и только на дубле еду.
Павел-61 написал: Загляните под воздушный фильтр, там всё уже приготовлено.
Заглядывал. Но там при небольшом нажатии, движок по ощущениям за 4000 переваливает. Вдруг это скажется на моторесурсе. Да и будет ли это поддерживаться ЦР? Газанул в горку, а он раз, и сдох на половине подъёма.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.05.2017 в 20:01:44
DED написал: Заглядывал. Но там при небольшом нажатии, движок по ощущениям за 4000 переваливает. Вдруг это скажется на моторесурсе. Да и будет ли это поддерживаться ЦР? Газанул в горку, а он раз, и сдох на половине подъём
Я ж не предлагал нарушать регулировки, просто посмотрите что там есть возможность подключения второго тросика.
scorpel
scorpel
Кострома
15.05.2017 в 21:15:15
А зачем эти премудрости? Эти движки и так газу сами прибавляют, при нагрузке или в горку.
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.05.2017 в 21:49:43
На современных автомобильных двигателях максимальные обороты ограничивает электроника. А на древнем жигуленке на нейтральной передаче, при (небольшом нажатии) на педальку, можно было организовать встречу поршней с клапанами. Вот это сильно сказывалось на моторесурсе. А на четвертой передаче педаль в полик не приводила к такой печальке. Так и здесь. Зачем давить на газульку без нагрузки?
DED написал: Да и будет ли это поддерживаться ЦР? Газанул в горку, а он раз, и сдох на половине подъёма.
Если мощности мотора не хватает, то никакой Ц.Р. не спасет. Спасет переключение на более низкую передачу (если есть) перед подъемом.
DED
DED
15.05.2017 в 22:08:15
scorpel, Поставте на машине круиз-контроль, км на 40-50, и покатайтесь по городу. На долго вас хватит? Для транспортного варианта, лучше газульку под пальцы. На снегоходах и мотособаках тоже рычажок под пальцами.
