Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.03.2023 в 15:32:22
brait2019, кузовок для тележки примерно 0,3- 0,5 кубов вмещает. Вот и хочу его на колёса поставить. Как садовая тачка не получится применить. Потому что одного человечьего сила не хватит таскать, а вот мотоблоком, или МТ влёгкую. Габариты не большие, самосвальный, самое то перетаскивать грунт, или ещё чего типа того. Главное опрокидывается полностью, не надо выгружать в ручную. У кузова была ходовка, но теперь на нём стоит бетономешалка самодельная. Не хочу его снимать. Потому и подумал сей замут. Если по существу нечего говорить, лучше воздержаться от коментариев.
brait2019
brait2019
Мышкин
26.03.2023 в 16:54:43
Кузнец написал: Главное опрокидывается полностью, не надо выгружать в ручную
Полностью - это значит перпендикулярно земле. Если рама ТЕЛЕГИ высоко, то центр поворота будет ближе к равновесию и можно руками опрокинуть. А ежели рама низко, то ось поворота будет ближе к заднему борту и в ручную уже не получиться - тяжеловато будет. А помпа - вроде из чего то легкосплавного корпус - пол тонны и не выдержат. Помпы - только для тележки - немного более тачки!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.03.2023 в 17:26:52
Кузнец написал: Добрый день всем. Ни кто не использовал помпу от ваз в качестве ступицы на тележку? У меня пару таких валяется без дела. Вот думаю сколько кг нагрузки выдержит, если применить их в дело?
Кузнец,
Кузнец, Ступица колеса должна держать не только вес груза, но и боковые удары в движении. А они при раскачивании прицепа на ухабах, могут быть много больше, чем просто нагрузка сверху. Сможет помпа их выдержать? Думаю вряд ли.
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.03.2023 в 17:54:23
Владимир С., ну я пока время шло после задачи вопроса, успел подумать, передумать. Так как у меня имеется на данный момент платформа-тележка от этого кузовка, которая занята бетономешалкой, буду делать такую же платформу. А колеса со ступицой легкосъёмные, всего одну гайку открутить и снять. На днях поеду на дачу, сфоткаю, покажу. Вот эти колёса и буду переставлять.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.03.2023 в 18:04:36
brait2019, кузовок опрокидываеся не только перпендикулярно, можно сказать паралельно даже. И вообще, кузовок ни чем не закреплен на платформе. И держится за счёт собственного веса и одного шкворня, которая вынимается и кузовок самопроизвольно опрокидывается. Кузовок над рамой платформы стоит на высоте около 35 см. Как доделаю, сразу фото сюда выложу
Михаэль
Михаэль
26.03.2023 в 18:48:47
brait2019 написал: Полностью - это значит перпендикулярно земле.
НЕ свисти . С наклоном . Я на самосвалах работаю , там далеко до перпендикуляра кузов останавливается .
brait2019
brait2019
Мышкин
26.03.2023 в 21:54:28
Михаэль написал: С наклоном
Возникает вопрос - если "полностью" не 90град, то сколько ? 50, 60, 70.......... Наверное пока весь груз не вывалиться ? Получается - "полностью" у всех разное. У меня, например, только при 90 весь вываливается - под это "полностью" и делал !
Кузнец написал: Кузовок над рамой платформы стоит на высоте около 35 см.
Про высоту над землёй платформы речь.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.03.2023 в 22:07:18
brait2019, отвечаю. Высота платформы над землёй,(не точно) не больше 15 см. Возможно даже меньше, по памяти точную цифру не скажу. Но если дождётесь до среды, тогда узнаете точную цифру
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.03.2023 в 22:20:29
Не знаю какой там угол, на глазок около 45 или чуть больше. Мокрый навоз сползает весь.
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
27.03.2023 в 02:00:05
Кузнец написал: Высота платформы над землёй,(не точно) не больше 15 см
Кузнец написал: до среды, тогда узнаете точную цифру
Ну можно не торопиться. Ещё надо уточнить, что такое "полностью" - 90⁰ или меньше ? ? ? И какой длины кузов? Предположим, длина кузова 150см и "полностью" - 90. Что бы так повернуть кузов ось поворота будет в 10см от заднего борта кузова. И вес груза распределиться 1\15. При равномерной загрузки кузова, допустим 500кг, груз распределиться ну примерно 450\50. И что бы поднять руками кузов, надо поднять 450кг - думаю тяжеловато будет руками.
mastera
mastera
27.03.2023 в 10:12:34
Сляпал осенью , лежали колеса от детского велосипеда, пошли в дело.
