mastera написал: Сляпал осенью , лежали колеса от детского велосипеда, пошли в дело.
А моторчик у неё где стоит?
27.03.2023 в 10:27:20
CAIMAN340
27.03.2023 в 11:54:32
Владимир С., В грудной клетке левая сторона...
27.03.2023 в 12:11:26
brait2019 написал: Возникает вопрос - если "полностью" не 90град, то сколько ? 50, 60, 70..........
Меньше 90 градусов . 70-80 не более .
27.03.2023 в 12:17:58
brait2019 написал: Ещё надо уточнить, что такое "полностью" - 90⁰ или меньше ? ? ?
90 градусов - это значит кузов упал , потому что вырвало яблоко , а страховочный трос или порвало , или протянуло по хомутам . При 90 градусов кузов сам не опустится под своим весом .
27.03.2023 в 13:08:59
Alexandr063 написал: Владимир С., В грудной клетке левая сторона...
Alexandr063, Условия разные конечно и ручная тачка тоже необходимая вещь, но всё больше прихожу к мысли, что у тележки должен быть свой мотор. По ровному двору конечно можно и вручную толкать и удобнее. А если тащить тележку скажем с огорода, лучше пусть у неё будет свой мотор. На неё тогда можно нагрузить раза в три больше. :)
CAIMAN340
27.03.2023 в 16:45:24
Михаэль написал: это значит кузов упал
Ну ты даёшь! 90 - это положение вертикальное от заднего борта
Михаэль написал: При 90 градусов кузов сам не опустится под своим весом .
Вот уж лень-матушка. Ручкой что ли не опустить. Но наверное встать с сидушки придётся, а не хочется
Alexandr063 написал: В грудной клетке левая сторона.
mastera написал: ,И под левой титькой
Вы ещё и в медицине не плохие знатоки? А у меня шов почему то точно посередине клетки. Наверное неучи от медицины делали !
27.03.2023 в 22:20:31
brait2019 написал: Михаэль написал: это значит кузов упал
90 градусов поднятый кузов на самосвале - это отрыв яблока на верхнем штоке гидроцилиндра . То есть кузов оторвался , упал .
27.03.2023 в 22:22:27
brait2019 написал: Михаэль написал: При 90 градусов кузов сам не опустится под своим весом .
Ручкой ? На самосвале Урал , Маз , Камаз ? Вы часом не идиет ? ;)
29.03.2023 в 20:38:01
brait2019 написал:
Кузнец написал: Главное опрокидывается полностью,
Михаэль написал: С наклоном
Возникает вопрос - если "полностью" не 90град, то сколько ? 50, 60, 70.......... Наверное пока весь груз не вывалиться ? Получается - "полностью" у всех разное. У меня, например, только при 90 весь вываливается - под это "полностью" и делал !
Кузнец написал: Кузовок над рамой платформы стоит на высоте около 35 см.
Про высоту над землёй платформы речь.
brait2019, на ваш вопрос такие ответы: растояние от земли до рамы платформы, то есть клиренс, 12см. А кузовок над платформой стоит на высоте 37см. Объем кузовка 0,25м.куб. колёса от мотоцикла восход.
