brait2019
brait2019
Мышкин
30.03.2023 в 21:20:03
Кузнец написал: всё понятно вроде уже, надеюсь
Позволь развеять твои надежды! Рама, наверное, перевёрнутой показана - но в любом случае надёжная конструкция. Задом куда пол тонны подать - ничего не согнётся. Где в поворот в грязище - не согнёт дышло (к как у меня на телеге от МБ - где в грязи повернуть - гнуло. Потом укосины длинные приварил). Но так и не ясно - где 49см высоты кузова над землёй (наверное не надо уточнять, что до пола кузова)?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.03.2023 в 21:34:42
brait2019, рама показана как и должна занимать положение. Неужели не внимательно читаете? Клиренс 12 см. С восходовскими колёсами, чтоб такой просвет был, надо раму отпустить по отношению оси колеса. Я же нарисовал(хоть и коряво). Рама не согнётся, там труба 40х40х3. Он тонну выдержит, даже больше. Чтоб ещё понятнее было, представьте что на этой раме стоит табуретка, а на табуретке короб(кузовок).вот эту табуретку если толкнуть назад, то она опрокинется, с ним и короб.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.03.2023 в 21:39:06
brait2019, мало того, длина этого дышла всего 80см. И ранее уже писал, что им уже я перетаскал много тонн грунта. Просто делаю, копирую, новую раму, так как старая занята. Понятно уже?
kanol
kanol
Старый Оскол
31.03.2023 в 08:53:54
Владимир С. написал:
Alexandr063 написал: Владимир С., В грудной клетке левая сторона...
Alexandr063, Условия разные конечно и ручная тачка тоже необходимая вещь, но всё больше прихожу к мысли, что у тележки должен быть свой мотор. По ровному двору конечно можно и вручную толкать и удобнее. А если тащить тележку скажем с огорода, лучше пусть у неё будет свой мотор. На неё тогда можно нагрузить раза в три больше. :)
Владимир С., Боьше всего из тех что встречались, понравилось. Жаль без реверса, но после испытай на конкретных работах, каждый сам для себя решит, нужно ему это или нет, сделать можно, не так сложно.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=b0MFvmb2FXs]
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.03.2023 в 09:08:42
kanol написал: Боьше всего из тех что встречались, понравилось. Жаль без реверса, но после испытай на конкретных работах, каждый сам для себя решит, нужно ему это или нет, сделать можно, не так сложно.
kanol, Да-да, оно. Есть еще и чисто пешеходные. Из управления только рычаг газа под руку. Сцепление центробежное. Не сложно сделать. В качестве реверса можно поставить редуктор от мотосабак. Пешеходную можно и руками толкать, если по ровному двору катать, а если с дальнего края огорода картошку свозить, с моторчиком полегче будет. Моложе то не становимся.
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
31.03.2023 в 17:36:15
Кузнец написал: Неужели не внимательно читаете? Клиренс 12 см.
Ну теперь понятно........балка опущена ниже оси колёс........в сельской местности Набереных Челнов наверное всё ровно и чистенько (круглый год). В наших краях такое и не придумалось бы - грязище такая, что при раме наоборот и стойках в см 50 дышло с рамой иногда по земле почти находиться. Но да ладно. А чем вызван приоритет именно такой конструкции - опускать раму ниже оси колёс ? Да и если дышло 80см, то колея см в 50? На колдобинах наших краёв с такой колеёй вдоволь бы накувыркались.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.03.2023 в 17:50:10
Конструкция более подходит к теме про тачку к мотоблоку: ссылка
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
31.03.2023 в 20:27:05
brait2019 написал:
brait2019, отвечаю. История той басни такова: когда купил участок в голом поле, надо было привозить воды. А вода была у соседа, на соседней улице. Воду таскать 200литровой бочкой. Чтоб бочку, полную с водой легко было загрузить на платформу, потом выгрузить и сделал такую низкую. Цеплял за машину. Потом своя вода появилась. И появилась нужда перетаскать грунт на огород. Тачкой долго, и тяжело. Вот для мотоблока и переделал сцепку, сделал кузовок на скорую руку, ну и натаскал земли. Хоть и грузить руками, а выгружать самосвалом легко, работа быстрее идёт, и меньше устаёшь. При длине дышла 80см, ширина общая, по краям колёс, один метр. Так что сильно захочешь не опрокинется. Ну а если проблема с маленьким просветом появится, болгарка, сварка, и 30 минут времени.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.03.2023 в 20:33:10
Кузнец написал: Ну а если проблема с маленьким просветом появится
А пока возил бочку - проблем не было ?
Кузнец написал: болгарка, сварка, и 30 минут времени.
Да и в чём проблема - сразу перевернуть раму как надо - и не придётся потом за болгарку со сваркой браться. Думается, что когда появиться проблема, будет несколько поздно (вдали от гаража чего то переделывать).
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
31.03.2023 в 20:47:14
brait2019, не хочу я решать несуществующую проблему. Да и незачем переделывать. Предстоящая работа не связана с дальными перегонами, внутри границ участка только. Для дальних грузоперевозок имеется автоприцеп с гп 1000с лишним кг.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.03.2023 в 21:07:03
Кузнец написал: Предстоящая работа не связана с дальными перегонами, внутри границ участка только
Ой! Твои бы слова да богу в уши ! Но многие это давно прошли - типа только на участке. А сколько ещё хлебнут однажды, что сразу не сделали с учётом нештатной ситуации.
Кузнец написал: не хочу я решать несуществующую проблему
Велика ли проблема - раму перевернуть!
