Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
02.01.2014 в 19:01:04
NAP написал : Давал ссылку на поздравление с НГ там есть мое имя (Николай). Я против кузова ни чего не имею. Конструкцию изучаю так сказать.
Коля приятно)))я Валера.
есть еще фото,но формат немогу подобрать.
этот кузовок резал и лепил раза три. пока он не стал как надо. повторю. есть проблемы мелкие,по весне буду решать.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
02.01.2014 в 19:08:31
Tankist
Tankist
Ульяновск
03.01.2014 в 05:52:45
Stan1982 написал : этот кузовок резал и лепил раза три. пока он не стал как надо. повторю. есть проблемы мелкие
:applause:Обычное дело, зато честный прицеп будет, на практике лучше познается, теорией все не расчитаешь
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2014 в 09:42:28
Tankist написал : теорией все не расчитаешь
Уже не помню, но одна из планет солнечной системы была открыта за столом. Что называется на кончике пера. После анализа орбит уже известных планет. Было бы желание и знания.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 11:21:06
Stan1982 написал : есть еще фото,но формат немогу подобрать. этот кузовок резал и лепил раза три. пока он не стал как надо. повторю. есть проблемы мелкие,по весне буду решать.
Фотку нужно сначала привести к размеру 1200х1000 и к объему порядка 300. Вы пробовали переворачивать прицеп при заторможенных колесах сдавая МБ назад? Как недостаток вижу то что кузов опрокидываясь ложится на землю. При таком раскладе получается как бы якорение и МБ вряд ли сдвинет прицеп с места. нужно будет вручную освобождать от груза. Видел что на прицеп наваривают как бы лыжи что бы угол кузова не зажимало.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2014 в 11:34:31
Stan1982, Валерий, если появится возможность, снимите видео с подробным подъёмом-опусканием, чтобы увидеть поведение колёс в это время, и процесс разгрузки тоже. Конструкция-то интересная, но чего от неё ждать пока не ясно.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 12:10:10
Павел-61 написал : Stan1982, Валерий, если появится возможность, снимите видео с подробным подъёмом-опусканием, чтобы увидеть поведение колёс в это время, и процесс разгрузки тоже. Конструкция-то интересная, но чего от неё ждать пока не ясно.
Это было бы ваще хорошо. Но он общается с телефона вроде бы. Видео наверное проблематично. Как бы с виду и рессоры поменять на 180* креплением видится. Но все в работе познается.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
03.01.2014 в 12:12:22
NAP написал : Фотку нужно сначала привести к размеру 1200х1000 и к объему порядка 300. Вы пробовали переворачивать прицеп при заторможенных колесах сдавая МБ назад? Как недостаток вижу то что кузов опрокидываясь ложится на землю. При таком раскладе получается как бы якорение и МБ вряд ли сдвинет прицеп с места. нужно будет вручную освобождать от груза. Видел что на прицеп наваривают как бы лыжи что бы угол кузова не зажимало.
Коля у меня под задним бортом две лыжи приварены. легко одной рукой ложу на место прицеп.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2014 в 12:23:45
Stan1982 написал : Коля у меня под задним бортом две лыжи приварены. легко одной рукой ложу на место прицеп.
То что кузов без груза ложится легко это одно. Немного другое когда к примеру перевернул кузов с навозом и груз частично остался в коробке и прижал низ к земле. В этом случае нужно продергнуть прицеп что бы навоз полностью сполз. Когда кузов не достает до земли то дернуть получается легко.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
03.01.2014 в 12:23:53
што катится и сыпется само вываливалось. траву свежую возил, так там да,приходилось помощи просить придержать чтобы я мог в перед проехать. при движении вперед выходит какбы рычаг между осьями,иногда даже сам кузов(без помощи рук) ложился на место.вот тут бы покумекать как этот эффект развить.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2014 в 12:32:05
Stan1982 написал : при движении вперед выходит какбы рычаг между осьями,иногда даже сам кузов(без помощи рук) ложился на место.вот тут бы покумекать как этот эффект развить.
Я с самого начала и пытаюсь понять про этот "рычаг", насколько он полезен или вреден. А развить эффект-попробовать затормозить колёса при трогании, ну или полено под колесо.
